Промышленная защита цепей питания\цифровых входов.
Сообщение Flyguy.by »
Здравствуйте, Господа!
Задумал тут я, в целях обучения, спроектировать маленькое маломощное (~1-2W) "промышленное" устройство на микроконтроллере.
И пришло понимание, что я совсем не знаю как это делается =\
Скажите, пожалуйста, есть ли какое то типовое решение для задач вида:
а) Для цепи питания устройства 24в:
1) От переполюсовки
2) От перенапряжения
3) ESD
б) Для цепей цифровых входов\выходов на оптопаре 24в:
1) От переполюсовки
3) ESD
Можно без номиналов.
Можно в виде схемы от какого-нибудь качественного промышленного устройства =)
Сообщение vem566 »
В промышленных устройствах все входы контроллера развязываются от 24V оптопарами.
Выходы - в основном реле. Но есть специальные ключи для кормежки 24-ти волтовых электромагнитов.
Сообщение 74LS00 »
Вот такая штука, вот именно такая с маленьким экраном, там ещё второй сзади
https://kkmsale.ru/kazan/catalog/mobiln ... _1_15_mes/
аппарат старый их уже не делают. С таким названием покруче штуковина продаётся, на нормальном железе.
Вот этот стм дрыгает 2 экрана, клавиатуру и принтер https://tehpos.ru/drimkas-00-06012276.html
С этой платы на шлейф материнки стоят защитные диоды громадные их там видно в ряд, а вот на всё остальное на сколько помню нет.
От статики дохнут чуть что, потёрся пальцем от клаву, полез бумагу менять, дрыкс салют по принтеру, и плата в мусор, ну ценник вы видите.
Себестоимость 100р, но официалы их похоже снимают с готовых аппаратов судя по метках, так что и ценник как четверть аппарата
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4661833#p4661833"]В промышленных устройствах все входы контроллера развязываются от 24V оптопарами.
Выходы - в основном реле. Но есть специальные ключи для кормежки 24-ти волтовых электромагнитов.[/uquote]
То, что оптопарами - это понятно. Реле, кстати, не всегда. Есть ПЛЦхи(и достаточно много) с полевиками на выходе.
Оптопары тоже нужно защищать. Иначе если сдохнет оптопара, предположим, устройство все равно выйдет из строя. Да - стоимость ремонта мизерная, но ключевое здесь _устройство_нужно_ремонтировать.
Сообщение vem566 »
Flyguy.by писал(а):ключевое здесь _устройство_нужно_ремонтировать.
Вечного ничего нет. Я ранее писал про спец. ключи. Так вот, они обеспечивают гальваническую развызку. При этом контроллер полностью отвязан от сети оборудования.
Вы наверное не видели осциллограмм питания 24 вольта в станке когда он работает.
Вернуться в «Теория»
