Могут ли помехи влиять на период синусового сигнала
Сообщение oleg314 »
Столкнулся со следующей проблемой.
Авиационный двигатель, на зубчатой передаче стоит датчик частоты оборотов.
У синусоиды, приходящей от датчика в регистрирующую аппаратуру, гуляет период. Здорово гуляет, почти +- 2% от среднего. Частота вращения ротора так гулять точно не может - ротор массивный.
Вопрос: бывают ли такие помехи, которые могут влиять на период?
Сообщение Муркиз »
Ротор массивный ? 300 - 400 кг на мощности в 10 л.с. ?
Да, тогда не может на 2 % ... Только на 1% где-то....
Сообщение roman.com »
датчик Холла не может гулять...
:roll:
разве что от наведённого магнитного поля... ротор же массивный... может намагнититься))
:roll:
хотя... какой-нить дурной датчик может в теории гулять и от вибрации...
Авиационный двигатель, на зубчатой передаче... типа Ан-26... летишь такой... ууу... ууу... резонансные колебания и биения прям ощущаешь))
Сообщение Муркиз »
Да какой там АН-26... Дельтаплан у него простейший с деревянным винтом.
Сообщение mickbell »
Дельталёту, несомненно, строго необходимы точная индикация и регистрация оборотов двигателя. Иначе он свалится или кувыркнётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg314 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4661661#p4661661"]датчик Холла не может гулять...
:roll:
:))[/uquote]
В общем, внешних причины может быть две:
1. Зазоры в шестернях
2. Наводка от ротора или его части
Вот по второму пункту интересно понять... может ли такая наводка превращать синусоиду в кривусоиду, то есть двигать ее фазу?
Сообщение Ivanoff-iv »
В среднем в месяц тысяч по 5 км перелётов, вот, читаю форум и молюсь, чтобы никто из вопрошающих не был связан с гражданской авиацией... :o
Сообщение Муркиз »
Зазоры могут, при условии, нагрузка реверсивная и шестерни меняют линии контакта на противоположных сторонах зубьев в зоне датчика.
Только вот у вентиляторов нагрузка всегда однонаправленная по винту.
Девиация угловой скорости может быть лишь от двигателя - тем более что для ДВС это присутствует всегда, и датчик верно определяет эту самую девиацию.
Второе. Для фото датчика -Нет.
Для холла - может при жутко неграмотной схемы установки экранирования датчика, да ещё при установке вблизи сильных магнитов .
Но на период вращения вала они все равно влиять не будут
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4661675#p4661675"]молюсь, чтобы никто из вопрошающих не был связан с гражданской авиацией... :o[/uquote]Да хотя бы с самодельной. Идёшь себе, а на тебя сверху падает нечто когда-то летавшее...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
