Прошу помощи по камере видеонаблюдения.
Сообщение Petr_Psy »
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Я не являюсь особым специалистом, но так получилось, что мне совсем недорого досталась камера Sony EVI-D100/D100P(PAL). Перед этим я видел на YouTube очень классный ролик, где автор восхищался картинкой, которая, как потом выяснилось, была снята камерой следующего поколения. Когда я подключил свою камеру, применив все доступные мантры, то понял, что моя картинка никогда не будет такой же сочной, с таким же прекрасным боке, что меня сильно расстроило. Тут у меня возникла мысль: а почему бы не установить в существующую камеру матрицу лучшего разрешения для воспроизведения видео в HD или 4К-качестве? Вооружившись отвёрткой и смелостью, я разобрал камеру на составляющие и обнаружил внутри несколько плат и объектив.
Теперь прошу вашей помощи в оценке ситуации, критическом анализе (учёте возможностей и ограничений) и советах по следующим вопросам:
Можно ли, используя эти компоненты, собрать приличную HD-камеру?
Можно ли и стоит ли использовать объектив, который я вытащил из камеры?
Как и чем можно управлять микродвигателями, установленными в объективе, и насколько я понимаю, они являются шаговыми?
Как это сделать максимально бюджетно?
Фото комплектующих прилагаю.
Заранее благодарен.
(118.27 КБ) 49 скачиваний
(100.44 КБ) 38 скачиваний
(110.69 КБ) 34 скачивания
(127.52 КБ) 42 скачивания
(124.96 КБ) 38 скачиваний
Сообщение vishne-aleksandr »
ДЕШЕВЛЕ и проще купить камеру с нужными для Вас характеристиками. А эта переделка ничем хорошим не кончится. В камере много всяких взаимовлияющих факторов, главный - это процессор который обрабатывает поток видео с матрицы.
Сообщение Муркиз »
Другая матрица - другой алгоритм обработки - другой процессор.
И он отнюдь не обязан знать управление сервоприводами камеры.
Но что к чему подходит - это только фирма-изготовитель знает - и не горит желанием это публиковать в массовый доступ.
Дешевле выйдет купить готовую камеру, чем подбирать компоненты для старой. Подойдет- не подойдёт можно лишь после покупки установить...
Причем HD камеры приличные только цифровые есть, то есть те, которые IP зовуться в магазинах.
