- EWM160dc.pdf
- Принципиальная схема
- (2.36 МБ) 239 скачиваний
Ewm Triton 160dc как подобрать силовые транзисторы
Всем привет , недавно приобрёл себе древний тиг св.Аппарат(ewm Triton 160dc) приобрёл его в состоянии собери сам))при сборке увидел ремонт (замена транзисторов. Маркировка ixfk44n50) в общем проверив их на пробой и внешне ни чего не обнаружил кроме потемневшего ptc термистора ничего не обнаружено (менять не стал) собрав все воедино аппарат заработал но при проверке на наличие св.напряжения (лампой) увидел дымок резистора в конденсаторной сборке, перепаял один , сдох, еще два последовательно спаял, все равно греется было решено не однозначное впаять к резисторам галогеновую лампочку. Вроде пару часов простоял всё гуд. Решил проверить на сварку проработав от силы пять минут аппарат отключился . Дак вот вопрос какие же с завода там стояли транзисторы . по дата шиту посмотрел что на ключ этого тр. Максимально можно подавать 500v но вот проблема на ключ приходит 680v!!! Какой же подобрать транзистор?
в pico tig 160 обычные 20n60, но там косой мост на IGBT
а тритон полный мост MOSFETник, но почему у вас там 680...
вроде те же 320 вольт
Надо живой апарат смотреть а не непонятную схему не понятно от чего она.
Драйвер надо перебирать с заменой затворных резисторов всегда, и заодно смотреть осцилограмму что там. ТГР горят, а кремниевые драйвера тем более одноразовые.
Потом проверять на балласте есть ли там вообще ограничение тока.
Он ещё и 3 фазный чтоль на 160а?
Ютуб не работает проверять не буду
Видать, обрыв цепи обратки максимального напряжения на ККМ, отсюда и улетает выходное с него на максимум, возможно, отсюда перегруз и отключение. А так файл не открылся...
Когда имеется ВЧ ток достаточно большого значения, многие мультметры могут показывать сущий бред. Например при поджиге ламп подсветки в телике Филипс с пластиковым корытом, лежавший рядом никуда не подключенный вольтметр показал как то мне 1700В.
Всем добра. Таки нашёл по заводскому номеру что там стояло. Оказывается то что было. То и должно быть а именно ixfk 44n50.
То что они сгорели при проверке на сварку. То конечно моя вина, нужно было бы досконально разобраться. Но вот то что ценник за один транзистор около 4т. Р меня повергает в небольшой шок. Думаю в итоге отдам специалистам в ремонт может быть договорюсь на переделку на igbt.всем спасибо
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=4668113#p4668113"]Электролиты на какое напряжение?[/uquote]
400v
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4666230#p4666230"]Надо живой апарат смотреть а не непонятную схему не понятно от чего она.
Ютуб не работает проверять не буду[/uquote]
Нет . аппарат однофазный
400v
Это вроде американские транзисторы они дешевле чем тайваньские, видимо стали в дефиците. Менять их на чтото поновее подешевле.С древними транзисторами всегда цены такие.
Китаец похоже под санкциями, поиск говорит вам ничего нет.
Так а в чём переделка ? Я както ставил маломощный мосфет на пробу проверить жива ли сварка. Они только потом хлопнули пару раз вместе с драйвером, ну ничё перебрал и отдал. Это потом я узнал что не надо коротить ноги 300в драйверу.
Я не электронщик, . осциллографа не имею . в общем думаю что тему буду закрывать т.к отдам в сервис на ремонт . там увидим что будет дальше.
Осциллограф тут любой подойдёт, как раз какой не жалко, форму и амплитуду покажет и ладно. Но надо учитывать что у советских корпус под напряжением будет если сварку от сети не отвязывать.
Остаётся вопрос рентабельности ремонта.
Самое дешёвое из транзисторов сейчас японский китай 50jr22 за 200-300р.
Если в ККМ то обычно ставят что было, там дороже ценник, но и транзисторов не больше пары.
