индуктивный датчик
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение tyvek »
Здравствуйте.
Вопрос по подключению индуктивного датчика к ардуино.
Надо сделать развязку через оптрон,вопрос какой оптрон выбрать ?
Напряжение питания датчика будет 24 DC
Датчик будет ссылка https://sapautomation.ru/shop/autonics/ ... -autonics/
PR12-4dp
Черный-----------------управляющий OUT 300ma
Синий------------------------минус 0V
Коричневый--------------------плюс 12-24V
PNP Normally open
или такой MF4-3005NC
ссылка https://www.e-automation.ru/taxonomy/te ... z915351556
akl
Сообщение akl »
4N25,4N35,TLP126,TLP521,TLP621 и другие.
Сообщение tyvek »
Благодарю за ответ.
Оптроны которые вы рекомендуете посмотрел, и если я правильно понял они имеют Максимальный прямой ток, If 50 - 60 мА
С индуктивного датчика приходит ток 200 - 300 мА на них, как они будут работать?
Сообщение planetcat »
когда токи приходят сами, то это обычно замыкание где-то....в остальных случаях токи задают мозгом и деталями
akl
Сообщение akl »
[uquote="tyvek",url="/forum/viewtopic.php?p=4663537#p4663537"]...Максимальный прямой ток, If 50 - 60 мА
С индуктивного датчика приходит ток 200 - 300 мА на них, как они будут работать?[/uquote]Ток через светик оптрона задается последовательно стоящим резистором. Вполне достаточно 5мА для нормальной работы
(35.93 КБ) 69 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4663653#p4663653"]"Ток через светик...[/uquote]
Светиком жену нужно называть. Если она Света, конечно.
Сообщение tyvek »
[uquote="planetcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4663549#p4663549"]когда токи приходят сами, то это обычно замыкание где-то....в остальных случаях токи задают мозгом и деталями[/uquote]
"Умник", если есть что сказать по существу вопроса буду рад ознакомится с твоим умозаключением.
В противном случае купи кота и учи его может у тебя что то получится.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4663701#p4663701"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4663653#p4663653"]"Ток через светик...[/uquote]
Светиком жену нужно называть. Если она Света, конечно.[/uquote]
Какой ты проницательный !
С таким ответом иди в соц. сеть там таких ..... много.
OKF
Сообщение OKF »
Это да. Мы все поцы. Только вопросы ведь ты задаёшь. А тогда изволь прогнуться, а не жаргонить. Если хочешь ответа, конечно.
Сообщение tyvek »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4663653#p4663653"][uquote="tyvek",url="/forum/viewtopic.php?p=4663537#p4663537"]...Максимальный прямой ток, If 50 - 60 мА
С индуктивного датчика приходит ток 200 - 300 мА на них, как они будут работать?[/uquote]Ток через светик оптрона задается последовательно стоящим резистором. Вполне достаточно 5мА для нормальной работы[/uquote]
Делаем так, замеряем ток с индуктивного датчика и после подбираем резистор чтобы войти в рамки (прямой ток оптрона) Правильно ?
akl
Сообщение akl »
По закону дедушки Ома рассчитываем нужное сопротивление. (24V-Uf)/5[mA]=R[кОм]. Uf-падение напряжения на светодиоде оптрона при протекании задаваемого тока If.
Сообщение tyvek »
Понятно на счет дедушки Ома.
Интересно в программируемом реле овен пр110 как сделан вход, на каких элементах?
Сообщение AlexS4 »
а с какой целью оптрон применять?! :?
если у вас - питание датчика можно соединить с Gnd MSC то ненужен никакой оптрон -
если у датчика выход с pnp открытым коллектором (подтягивающий выход к + питанию датчика) то делаете резистивный делитель с это выхода на gpio c таким расчетом чтоб Vcc_sensor ( датчика) поделилось в диапазон 2/3..1 Vcc_msc напр 12V датчик 3.3Vmsc резисторы 3k3 от датчика на gpio и 1k c gpio на gnd. gpio открытый (без пуллапов).
если выход логический и напряжение логической H-level > Vcc_msc то просто резистор 3..10k от выхода к gpio (без пуллапов).
если выход просто открытый коллектор npn (подтягивает выход на gnd) то напрямую на gpio и добавляем pullup, любой, внешний или включаемый софтом.
зы желание применить оптрон вместо транзистора или резистора обычно связано с плохим пониманием дедушек омов, кирхгофов и прочих хоровецев-хиллов :cry:
Сообщение tyvek »
--------а с какой целью оптрон применять?! :?
Ответ интересный.
Не буду спорить с расчетами по теме Радио особо не вникал.
Обычно просто повторяю конструкцию без вникания в ее работу.
Для датчиков использую ОВЕН ПР 110 и модификации и все нормально работает.
Не много освоил FlProg и хочу потихоньку перейти на ардуино ESP итд. от ПР 110.
Рассчитывал что кто нибудь предложит рабочую схему по оптрону но на этом форуме похоже собрание ТЕОРЕТИКОВ а как известно теория и практика не сильно дружат.
По вашему решению посмотрите что пишет этот товарищ (ecs23) на другом форуме https://arduino.ru/forum/apparatnye-vop ... go-datchik
цитата (А я бы сделал по другому взял бы оптрон и развязал. Через оптрон безопаснее!
Поверьте мне работаю киповцем на предприятии где платы которые на делителях сгорают быстро а на оптронах живут и живут себе припеваючи.)
Сообщение AlexS4 »
tyvek, что касается практики - я какраз практикую разработкой устройств промавтоматики,
и пока теория мне вроде ниразу не мешала выбирать адекватные задаче решения :dont_know:
tyvek писал(а):По вашему решению посмотрите что пишет этот товарищ (ecs23) на другом форуме
а я бы сделал как предложил потому что это безопасно просто и надежно.
а чтобы говорить о какойто опасности - надо понимать как это работает и где может возникнуть проблема и из-за чего, а не просто тереться на форумах и повторять мантры вроде "оптрон=безопасность" :)))
кстати моя схемка отличается от той с форума, с диодом + пуллапом - тоже рабочий вариант но какбы это сказать... - чуть менее прямой :)
но решать конечно вам
c оптроном тоже вполне можно сделать рабочую схему: включаете пуллап, фототранзистор оптрона эмиттером на gnd, коллектором к gpio. светодиод оптрона последовательно с резистором 1..2k включаете в цепь где появляется управляющее напряжение 12-24V. для защиты светодиода оптрона от обратной полярности встречно-параллельно ему ставите 1n4148 или любой маленький диод.
Сообщение BOB51 »
Ежли хочется чего то хорошего сделать - учись с азов самостоятельно.
Иначе - учись искать то, что никто не скрывает (также самостоятельно).
А уж не найдешь - тогда спрашивай.
Касательно адуринок - штука конечно неплохая, но там учить не меньше надо - иначе будет как в тех "трое из ларца..." - "... а вы за меня и кушать будите???..." :o
Что же касается "удаленного оптронного выключателя"...
Давнооо это былооо :sleep:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
:tea:
Сообщение tyvek »
AlexS4
Спасибо за дельный совет.
Буду собирать этот вариант
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
BOB51
Давнооо это былооо :sleep: https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Спасибо за ответ и схему но она сделана на MOC3083, вход 12-24DC можно подать исключив диодный мост, но MOC3083 на выходе управляет переменным током, а у меня задача подключить выход оптрона к ардуино.
Или я что то не правильно понял ?
Сообщение BOB51 »
Эта схема уже с учётом питания линии хоть от переменки, хоть от постоянки с любой полярностью подключения (для сигнальной линии). Да и стабилизация тока светодиода оптрона там также автоматическая. Единственно не меньше определённого минимума напряжения подавать надо. Да источник сигнала должен выдавать не менее 10-15мА.
В примитиве на тот ключ достаточно просто подать 12вольт на вход для включения. Хоть напрямую, хош через контакты релюшки или какой электронный прерыватель.
8)
Если не требуется силовой нагрузкой управлять - выкинуть всё, начиная с МОСа и вместо него поставить обычный транзисторный оптрон. Да и диодный мост там не потребуется. Оставить только стабилизатор тока на LM317 - с учётом нужного оптрону тока и питающего напряжения.
Я то думал, что нужен силовой управляющий элемент, а не примитив опторазвязки.
Сообщение tyvek »
BOB51
Теперь понятно.
Сообщение AlexS4 »
tyvek писал(а):Если не требуется силовой нагрузкой управлять - выкинуть всё, начиная с МОСа и вместо него поставить обычный транзисторный оптрон.
ну да!
... а если не требуется гальваническая развязка, как у вас - выкинуть транзисторный оптрон и поставить обычный делитель. 2 резистора.
но вы почемуто остановились в оптимизации на середине пути :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Два разных устройства с собственными источниками питания и на энном расстоянии друг от друга.
Плюс неизвестна схема выходного каскада.
В таком случае или оптронная или трансформаторная (там схемы посложнее - в "древние времена" часто применялась) развязка наиболее безопасна.
8)
Вернуться в «Arduino»
