встроить эквалайзер внутрь колонок
Сообщение megabyte »
Возможно ли встроить эквалайзер внутрь колонок?
Не "графический" (спектроанализатор), а подстроечный.
Нужно, чтобы было много полос, штук 15.
На чём можно сделать эквалайзер? Хоть микроконтроллер, хоть какой-нибудь ардуино. Но у него нет АЦП, вроде.
В схемотехнике не понимаю, желательно хотя бы полуготовую схему.
Что хотя бы можно сделать приблизительно?
Смысл в том, чтобы колонки подстроить аппаратно, без внешних устройств. Ну просто так, а почему - нет?
Органы управления не нужны, он будет предварительно отстроен.
Сообщение сэм »
Наоборот точно получится, колонки во внутрь корпуса эквалайзера.
Сообщение vlasovzloy »
Да все можно, любой каприз за ваши деньги
Сообщение sanmigel »
Так элеметарно. внутрь колонок пихаешь смартфон с плеером, в котором есть нужный эквалайзер, а дальше только в этот смартфон необходимый аудиопоток скормить остается.
https://aliexpress.ru/item/4000215515715.html
Вот например 15 полосный, он стерео, ну не задействовать один канал. В каждую колонку по эквалайзеру и блок питания.
Самое сложное найти измерительный микрофон и анализатор спектра чтобы все это настроить
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Ну и мне немного не нравится что там керамика. Но в случае чего можно прикупить пленку да и перепаять
abc
Сообщение abc »
LMC835 позволяет сделать моно с 14-ю полосами.
Но делает это не сам, а с помощью внешних фильров на ОУ.
Сообщение ST_A »
К выше сказанному можно добавить и параметрический эквалайзер, по сути он занимает промежуточное положение между графическим и обычным (двух или трехполосным тембрегулятором), где весь звуковой частотный интервал поделелен на 5-7 полос и в каждой полосе можно регулировать центральную полосу, ширину полосы пропускания и коэфициент усиления/ослабления. По качеству работы он не уступает графическому с 8-11 полосами, но по комплектации прилично выигрывает. Для стационарных условий достаточно один раз настроить под конкретное помещение и далее его не трогают до следующей перестановки... Как недостаток следует отметить некоторую сложность настройки, но тем не менее они широко применяются в микшерных пультах для каждого входа в студиях звукозаписи.
Ну и не забываем, кресло или стол переставили и опять надо перенастраивать. А у кого есть спецкомнаты для прослушивания музыки такие вопросы не задают здесь)
Сообщение кот кеша »
Смысл ставить есть только в активную колонку
в пассивную помимо эквалайзера нужно еще и усилитель встроить
Если колонка питается от отдельного усилителя
то почему не поставить перед усилком эквалайзер
И потом нужно как то выводить управление эквалайзером наружу корпуса колонки
На сколько хорошо это будет смотреться эстетически ?
Сообщение Муркиз »
У кого есть знания, руки и инструмент, сделать могут все.
И смотреться будет лучше, чем было.
Это точно
Только большинство этих людей берут и делают без вопросов
и получается лучше чем заводское
Спасибо за вредность. Я тоже могу каприз за ВАШИ деньги.
На контроллере типа ардуино, может, смогу, но АНАЛОГОВУЮ обвязку (ацп-цап) - нет.
Сам он - слабый. Там написано, ТИПА. Я ещё изучаю.
Надеюсь, вы мне не предложите гольную микруху без обвязки. У меня программатор на даче остался. Когда нужно было газонокосилку перепрошиваТ.
Конечно, у цифры - будет лаг (latency). А вы о чём? Вопросы такие не задаёте здесь? А у меня есть ответы.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Любой узкоспециализированный форум - становится немного "капризным" (ц).
Добавлено after 31 minute 27 seconds:
По тому резистивному аналоговому эквалайзеру с алиэкспресс - были спорные отзывы. Я тоже умею ИСКАТ. Han shot search first.
Ага спорные вопросы они всегда есть, я сразу написал что керамику на пленку заменить. Раньше только такие и использовали эквалайзеры и никто не умер. Да раньше и музыка была музыкальная, не то что ваши мп3
Сообщение chainik-4 »
Вопрос поставлен не совсем правильно. Усилитель надо встроить в акустическую систему. Причем по одному на каждую динамическую головку. Каждый усилитель должен иметь свою защиту АС. Усилитель пищалки обязательно должен иметь лимитер. Естественно, внутри АС должен находиться и разделительный фильтр с регулировками. Это, по моему, самая правильная концепция построения активных акустических систем.
Возможно, ест и энтузиасты, сотворившие такое.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
[uquote="chainik-4",url="/forum/viewtopic.php?p=4677861#p4677861"]...Возможно, ест и энтузиасты, сотворившие такое.[/uquote]Edifier?
Сообщение 74LS00 »
Определитесь с ТЗ что вы хотите.
1. Коммерческий проект что продать.
2. Понтовую штуку показать соседу.
3. Аудиофильского монстра.
4. Чтоб оно ещё и звучало.
По последнему пункту уже мимо.
Подстроить что, бубнящее ведро ?
Хорошая акустика спроектирована так что внутри ненужного места нет чтоб туда пихать непонятно что, как минимум это увеличит её габариты.
Ящик настроен на резонанс, и поэтому там всё место занято. А если туда чтото пихать это будет совсем другое оформление, для этого надо напихивать туда поглотитель, а для лишних деталей делать отдельный отгороженый угол.
и самое главное не забыть сделать пульт, чтоб сидя в кресле настраивать не вставая, ведь встав уже будет не то направление.
Процессорные эквалайзеры есть, но там нужно быть инженером програмистом и жить в америке, потому что санкции, и вообще это денег стоит.
А для просто инженеров есть аналоговые решения.
Но ещё нужно быть инженером что построить акустику, а это вариант 4, то есть мимо.
Как вы собираетесь настроить то что даже не слышите.
Эквалайзер настраивается не только под устройство, и под экземпляр, но ещё и под расположение.
При этом с ним будут ещё и потери как в мощности так и в других параметрах, и проще сделать просто нормальную колонку, чем исправлять вслепую.
Итого это вариант 1 или 2.
То есть или понты или фуфло на продажу.
Сообщение Муркиз »
Пойду делать уже четвертую активную колонку с прошлой зимы. Чего и вам желаю делать вместо трёпа.
