Высокочастотный шум от терморегулятора
Сообщение leftist »
Добрый день!
Имеется регулятор температуры и влажности STC-3028. Питается от 12 вольт.
При включении слышится высокочастотный шум именно от семисегментных индикаторов.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от шума.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение vem566 »
Насколько я знаю конструктив индикатора, там свистеть в принципе нечему. А как плата с другой стороны? Пустая?
Сообщение leftist »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4663574#p4663574"]Насколько я знаю конструктив индикатора, там свистеть в принципе нечему. А как плата с другой стороны? Пустая?[/uquote]
Да в том то и дело, тоже так думал. Но звук точно идет от индикаторов.
Фото оборотной стороны платы:
Сообщение veso74 »
Звук высокой частоты? Это странно. Шум в радиочастотах - да, а в звуковом диапазоне ...? Первая догадка: стробоскопический эффект между импульсами питания (напр. 30..200 kHz) и обслуживание светодиодных сегментов (напр. 50..200 Hz). Если источник питания импульсный, то замените его линейным (с трансформатором).
Сообщение leftist »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4663717#p4663717"]Звук высокой частоты? Это странно. Шум в радиочастотах - да, а в звуковом диапазоне ...? Первая догадка: стробоскопический эффект между импульсами питания (напр. 30..200 kHz) и обслуживание светодиодных сегментов (напр. 50..200 Hz). Если источник питания импульсный, то замените его линейным (с трансформатором).[/uquote]
Звук как от трансформатора.
Специально подключил через батарею - звук никуда не делся.
Вот запись самого шума:
https://audio.com/leftist/audio/sum
Звук постоянный. Запись просто с приближением и отдалением от терморегулятора.
Сообщение vem566 »
Ахренеть. :shock: Надо исследовать! :solder:
Сообщение BOB51 »
Возможно какой то из компонентов обслуживания дисплея обладает свойствами звукового преобразователя (пьезоэффект или еще чего)...
:roll:
Сообщение leftist »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4663871#p4663871"]Возможно какой то из компонентов обслуживания дисплея обладает свойствами звукового преобразователя (пьезоэффект или еще чего)...
:roll:[/uquote]
Под самим индикатором проглядывается только микросхема (скорее всего MAX 7219 или что-то подобное) и больше ничего нет, что могло бы быть источником звука.
Грешу все-таки на сами индикаторы. Возможно в них и проявляется что-то вроде пьезоэффекта.
Но вот как его минимизировать, е пойму.
Сообщение mickbell »
Керамические конденсаторы большой ёмкости вроде как могут издавать звук. Но это не точно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Могут, не раз слышал.
Сообщение veso74 »
[uquote="leftist",url="/forum/viewtopic.php?p=4663889#p4663889"]... (скорее всего MAX 7219 или что-то подобное) ...[/uquote]
MCU Newvoton N76E003AT2
STC-3028 Thermostat with Heat and Humidity Fully Explained and demonstrated
+30 дб, спектр
В спектре есть 100 Hz (питание? 2x50 Hz) и обновление состояние светодиодов (1330 Hz), которые генерирует бесконечную серию гармоник. Попробуйте нажать пальцем и следить за изменениями? Компоненты не должны издавать слышимого шума ... Если не считать какого-то физического процесса.
Сообщение vem566 »
mickbell писал(а):Керамические конденсаторы большой ёмкости вроде как могут издавать звук.
100 герц при таком уровне громкости?! Рассыпятся.
veso74 писал(а):В спектре есть 100 Hz (питание? 2x50 Hz) и обновление состояние светодиодов (1330 Hz), которые генерирует бесконечную серию гармоник.
Тогда почему не слышно основной частоты? Гармоники всяко меньше по уровню.
Сообщение veso74 »
Можно услышать, надев качественные наушники и усилив сигнал напр. +30 дБ. И вспомните кривые Флетчера-Мансона для уха - частота напр. 1 kHz звучит примерно на 20 dB громче.
Прослушивал запись несколько раз. На самом деле не уверен, что 100 Hz исходят от устройства, это могут быть из кабели (от другого выпрямителя), микрофон, от шума в комнате ...
Сообщение leftist »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4664045#p4664045"]Можно услышать, надев качественные наушники и усилив сигнал напр. +30 дБ. И вспомните кривые Флетчера-Мансона для уха - частота напр. 1 kHz звучит примерно на 20 dB громче.
Прослушивал запись несколько раз. На самом деле не уверен, что 100 Hz исходят от устройства, это могут быть из кабели (от другого выпрямителя), микрофон, от шума в комнате ...[/uquote]
Не не не, точно от устройства и точно от индикаторов (по крайней мере от платы с ними), потому как когда обхватываю их пальцами, звук приглушается. Да и при использовании импровизированного стетоскопа звук явно исходит от индикаторов.
Сообщение Огонёк »
leftist писал(а):как его минимизировать
Замени на другие семисегментники.
Добавлено after 51 second:
А эти в научных целях непременно препарировать. Интересно же, что там да как...
Сообщение BOB51 »
Лучше на светомузыку их пустить...
Сообщение leftist »
На гирлянду если только :))
Ладно, может позже заменю терморегулятор на какой-нибудь классом повыше.
Всем большое спасибо за помощь и с наступающим Новым Годом и Рождеством! :) :) :)
Сообщение Огонёк »
Ну вот здрасьте. Показал диво дивное - поющие семисегментники, заинтриговал и бросил. А нам тут страдать от неудовлетворённого любопытства.
Вернуться в «Практика»
