Бвло обнаружено что тиконе почти все наприжения "грязные" т.е. с пульсациями и шумами так же был акустический шум от dc/dc преобразователей . После длительных поисков было обнаружено что проблема во входных керамо-кондерах. (при запитке тикона от лбп они просто завыли-странное дело, раньше такого не встречал.)
Временно заменил их на электролит, так же добавил танталовый кондер к питанию +14в. После этого напряжения на конверторах нармализовались и пропало мерцание множества полос но остались изначалтные 6-8 полос которые двоят изображение и в правой части по средине экрана стали появлятся черные тонкие полосы (горизонтальные, как пирамида от края дисплея). Они мигают с частотой в 2 секунды ( собственно с такой же частотой меняется напряжение на точках vddo/vdde от - 10.2 до +29.2. Так жена пине LC строчного генератора, с такой же переодичностью появляется и пропадает сигнал в 1.7в.)
Собственно матрица никак не реагирует на изгиб, нажатия, прожимание шлейфов, прогрев шлейфов феном при150градусах. На включеную грел МБ и тикон феном, охлождал чипы изобутаном-никакой реакции. Реакция появляется только если перегреть чипы-они секунды на 3-4 уходят в защиту и изображение совсем пропадает. Но на полосы ничего не влияет.
Было промерянно все до чего удалось дотянутся и ничего не найдено.
Посоветуйте куда можно копнуть.
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Собственно после замены кондеров оказалось что на частоте 144гц полосы, искажения, пропадают но остаются мигающие чёрные полоски. На любой другой частоте возвращаются полосы искажения. (чуть позже попробую выложить видео и фото)
