Датчик наличия воды для сантехники.
Сообщение Solvik »
Сейчас на квартире этап заделки сантехтруб в ванной. Идея положить вниз на пол датчики влажности или наличия воды. Будут нести чисто функцию оповещения в виде не громкой сирены. Датчики возможно сделаю самодельные из фольгированного текстолита.
Вопрос:
- Можно применить один размер 150ммх400мм и вынести выводы или же делать несколько, но с меньшими размерами?
- Какую подобрать схему? Есть разные начиная от самоделок, китайских плат и далее Ардуино.
Пока мысль только в голове. Ничего даже не смотрел кроме воспоминаний из детства когда собрал подобную схему из журнала "Юный техник".
Жду любые предложения.
Сообщение vlasovzloy »
Лучше из золота
Сообщение Solvik »
Оч смешно. Да вот было бы. Нету.! :))
Сообщение piligrim130 »
Надо продумать систему контроля датчиков - а то когда все сгниет через пару лет , а вы по прежнему будете думать что они сработают .
Просто резистивный датчик - не надежно - емкостный или на основе диэлектрической проницаемости будет круче .
Я и не смеюсь. Позолота например, не будет окисляться
Сообщение planetcat »
датчик лучше из нерж проволоки, закреплённой на текстолите, 20-30 мм между ними, вода даст около 30К и меньше
Сообщение Николай_С »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4665318#p4665318"]Просто резистивный датчик - не надежно - емкостный или на основе диэлектрической проницаемости будет круче .[/uquote]А как на счет ложных срабатываний? Принял душ и жди когда всё высохнет чтобы перестало верещать.
Сообщение Ivanoff-iv »
датчик - типа батарейки, которую намочить надо для работы, далее накопитель энергии, преобразователь—повышайка и радиопередатчик,
а где-то в розетке, да с безперебойным питальником воткнут приёмник сигнала с датчиков протечки, пожарки и прочих...
Добавлено after 38 seconds:
А когда душ принимаешь - под ванну и в застенок бежать не должно
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4665382#p4665382"]А когда душ принимаешь - под ванну и в застенок бежать не должно[/uquote]Когда вода несколько минут льётся через лейку, влажность в помещении приближается к 100% и на стенах, потолке и полу образуется конденсат, т.к. они более холодные, чем воздух. Датчик на основе диэлектрической проницаемости сработает задолго до появления конденсата, а в точке росы сработает и емкостной датчик.
Ну - у меня пол сухой когда душ принимают :)) редко когда лужу на полу нальют .Всегда можно отрегулировать чувствительность датчика что бы не срабатывал от пара а реагировал на воду. Тут скорей резистивный ложную тревогу даст - контакты не защищены- нарастет слой пыли грязи и при большой влажности начнет проводить .А 2паралельных провода в изоляции не как не контактируют с окружающей средой , но слой воды на них осуществлено поменяет емкость .
Сообщение 74LS00 »
В ванной всегда влага, настолько что течёт со стен.
Всякие влагомеры зашкаливают щё при 40% сырости и с них начинает течь.
Поэтому датчики протечки обычно поплавковые.
Если течёт со стен, то просто ктото попарился в ванной.
Если на полу 5мм воды вот это протечка.
Если у вас сухо то надо делать комбинированную систему
Сообщение Just_Fluffy »
Вот такой датчик у меня живет под ванной уже несколько лет.
Пластина поднята над полом на 2 мм. Плата с обратной стороны приклеена на термооклей и накрыта пластиковой крышкой. Точка пайки и боковые дорожки защищены PLASTIK71, без лака только центральная часть гребенки. Недостаток - конструкция легкая и никак не закреплена на полу и ее можно случайно перевернуть при уборке.
(102.16 КБ) 340 скачиваний
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Solvik »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4667588#p4667588"]Вот такой датчик у меня живет под ванной уже несколько лет.
Пластина поднята над полом на 2 мм. Плата с обратной стороны приклеена на термооклей и накрыта пластиковой крышкой. Точка пайки и боковые дорожки защищены PLASTIK71, без лака только центральная часть гребенки. Недостаток - конструкция легкая и никак не закреплена на полу и ее можно случайно перевернуть при уборке.[/uquote]
Вот что то похожее хотел. Можно заморочиться на Ардуино и на несколько выходов. Вряд ли при приеме душа за экраном где сантехтрубы будет активная влага. Только если протечка и на серьезное наличие воды.
Solvik, у меня таких 4 - один на кухне, 2 в ванной и 1 в избе-читальне.
платки на ножках, усилитель сверху, все накрыто пластиковым корпусом.
Но имейте ввиду - датчик - это луженая медная дорожка. Если хоть в каком то месте медь будет иметь контакт с влагой воздуха - там наростает зеленый окисел, съедая и полуду. Именно поэтому пришлось залить все лаком, оставив только центральную область открытой. да и то, раз в полгода приходится заглядывать и визуально осматривать.
Еще вариант рассмотрите - латунные контакты, или нержавейка. поднять их над полом на 1-2 мм.. Тогда конденсат не повлияет, а лужа даст сработку.
Белая и Пушистая
Сообщение Solvik »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669075#p4669075"]Еще вариант рассмотрите - латунные контакты, или нержавейка. поднять их над полом на 1-2 мм.. Тогда конденсат не повлияет, а лужа даст сработку.[/uquote]
С этим проблем нет - на работе полно тонких пластин. На станке есть возможность спиральку нарезать любого количества и уложить в текстолит. Спасибо за наводку.
Solvik, так не обязательно спиральку.. две буквы Ш палочками друг в дружку. Или 16 столбиков 4*4, подключенных шахматкой
Белая и Пушистая
Сообщение Solvik »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669847#p4669847"]Solvik, так не обязательно спиральку.. две буквы Ш палочками друг в дружку. Или 16 столбиков 4*4, подключенных шахматкой[/uquote]
А вы какую Ардуино плату использовали или без нее обошлись? Это же комплектация програмируемая... Вчера заказал 2 пары.
Solvik, если под Ардуриной подразумевается какая то плата и Arduino IDE, то нет, я никакую абдурину не использую. Но у меня есть несколько отладочных плат - atmega328, stm32f103c8, stm32f411ce. Хоть они и продаются, как абдурины, но я их использую чисто для макетирования и отладки. А дальше - плата, паяльник и готовое устройство.
Белая и Пушистая
Вернуться в «Умные мысли»
