Не отключается фантомное питание behringer 802
Сообщение Foxeh »
Был пробит транзистор A06, заменил, проблема ушла частично. Путем проверок был найден стабилитрон, занижающий напряжение до 44в, заменил.
Проблема сейчас какая:
При выключении фантомного питания - напряжение на выходе падает но само может начать расти. Плавает напряжение база-эмиттер от 0.3 с плавным нарастанием до 0.55
При включенной кнопке - напряжение база эмиттер 0.62
Что сделал как «доработка»
Шунтирование резистором 390кОм c22
Шунтирование резистором 200кОм база-эмиттер транзистора
Схема
Куда копать?
Сообщение sstvov »
Может транзистор неисправен, может утечка в монтаже (флюс паршивый использовался!) Может в выключателе утечка.
Сообщение МЕХАНИКД »
Foxeh писал(а):Был пробит транзистор A06, заменил, проблема ушла частично. Путем проверок был найден стабилитрон,
А06 и стабилитрон - заменены НА ? Какие детали надо писать!
И скорее всего, у тебя проблема "плавает" в ПЛЮС 15В и МИНУС 15В. Общая точка дрейфует из-за этого.
Это моё мнение судя по схеме.
Переключатель "Фантом", на мой первый взгляд тупо разведён оставляя Базу на вису.
Если у тебя Плюс 15В. и Минус 15В. стабильны то попробуй сделать как я нарисовал разрешь дорожку и соедини с общей точкой.
Если же проблема в "15В." тах то скорее будет и дальше плавать.
Пока так.
- Да, схему ты неудачно выложил, и микроскоп не поможет из-за размазанности.
(81.85 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Foxeh »
Да, мой косяк что не указал чем заменил
Стабилитрон BZX55C47
Транзистор по заводу стоял KSP06 заменил на MPSA06 (по даташитам они вроде идентичны, если я ничего не проглядел)
По линии 15В не смотрел, благодарю за наводку в это русло
Добавлено after 50 minutes 24 seconds:
По 15в стабильно
-14.5
+14.8
Foxeh писал(а):При выключении фантомного питания - напряжение на выходе падает но само может начать расти. Плавает напряжение база-эмиттер от 0.3 с плавным нарастанием до 0.55
Foxeh писал(а):По 15в стабильно
-14.5
+14.8
Тебе это ничего не говорит, разница между 14.8 и 14.5 сколько- 0.3В.
(81.03 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Martin76 »
МЕХАНИКД писал(а):ебе это ничего не говорит, разница между 14.8 и 14.5 сколько- 0.3В.
Такая разница ни о чем говрить не может. У таких стабилизаторов отклонение от номинала может быть до 5%, например у L78/79 c буквой С в маркировке.
Martin76, Я это вижу немного по другому.
При чём здесь стабилитроны?
Для них самих это может и норма.
Но средней точки нет, а База Транзистора подключена к средней точке выпрямителя (+15В. и - 15в.).
Через стабилитрон в базе (на 44В.) в прямом включении эта разница подводится непосредственно к Базе.
Так?
И если эта разница ещё и "плавает" то и к базе будет подходить "плавающее" напряжение.
Что автора, судя по его постам, и "волнует", как я понял.
И как раз- эти 0.3В. и может и выше в зависимости, которую я описал выше.
Я так вижу схему.
А где конкретный косяк надо искать.
Предложенный, мной, вариант через кнопку "Фантом" блокировать базу.Может ответить на вопрос.
Если и дальше будет плавать значит среднюю точку надо выставлять.
Могу ошибаться, но я так вижу схему.
И вообще меня удивляет что Базу оставляют практически висеть в воздухе, переключая кнопку "Фантом".
Какое-то непрофессиональное решение.
Вижу в первый раз. Может схема имеет другое предназначение..... :)
Там один общий провод или средняя точка выпрямителя, как Вы выражаетесь, для стабов 15В и 48. А питания для стабилизатора 48В получается удвоением переменки для питания стабов 15В.
Сообщение АлександрNZ »
А полную схему можно выложить сюда? А не паршивенький скриншот с какого то телефона.
Martin76, Удвоение напряжения там происходит до стабилитронов на С11 и С12.
Но общая точка у них одна и у 48В. и у +15В. и - 15В. База транзистора к ней подключена.
Общая точка так как в "Удвоении" скорее всего сложении, ещё завязан конденсатор С1.
Я так вижу.
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй тот контакт выключеный что красным перемычка не на оп, а на -15. Стабилиьрон в обраткоэе 0,6 вольта и ток маленький кондеру поплохеть не долдно. Ну в случае чего пленку вместо электролита поставь или керамику
Сообщение Foxeh »
По первому варианту все заработало как надо. Включеное - 46.8 напряжение фантомного
Выключенное - 2mv - что считаю допустимым.
Единственное но - схема одна, по факту заведен микрик на 6 пинов из которых 4 объеденены дорожками и при включении замыкаются все 6.
По итогу разрезал дорожку 2-5 и 3-6
Соединил перемычкой 1-2 и на 5 посадил минус от c41
Behringer+-+XENYX+802_sch.pdf
(1.48 МБ) 44 скачивания
