Пролечить 2 atmega328p доктором, отправка почтой
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение ponomarevap1093 »
Пролечить 2 ATmega328P-AU доктором, отправка письмом 1 оставляете себе. Прошивка на них записывается, но фьюзы не меняются.
Сообщение Александр Д. »
два этих МК стоят меньше пересылки туда-обратно...
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
Сообщение BOB51 »
Набор фузов меняется или из "сторонней софт-оболочки" и соответствующего программатора или железко делаем ардуиноISP программатор
(смотри: "файл - примеры - 11. ArduinoISP - ArduinoISP")
и прошиваем из IDE через этот ардуиноISP программатор:
"инструменты - записать загрузчик"
эта вкладка записывает и комплект фузов согласно требуемого для выбранной платформы.
"Доктор" требуется только при абсолютной блокировке прошивки.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4667462#p4667462"]Набор фузов меняется или из "сторонней софт-оболочки" и соответствующего программатора или железко делаем ардуиноISP программатор
8)[/uquote]
У меня usbasp, с такой проблемой не сталкивался. Фьюзы на стандартные не сбрасываются, аврдуд вылетает
Сообщение BOB51 »
И общее стирание не помогает?
Сначала на "стороннем" сделать стирание кристалла, а затем там же прошить фузы по ранее снятым с рабоьоспособного
:roll:
В принципе внешний софт для нанки можно попробовать AVRDUDESS-2.17 и/или avrdudeprog33...
А в качестве ардуиноISP обычная нанка вполне удобна для изготовления.
Хотя...
Разве что кто-то ранее эти платки самостоятельно с помощью "стороннего софта" заблокировал (LB0 и LB1 равны 0) - сама ардуиноIDE на такое не способна.
Однако при LB0=LB1=0 ни флеш ни EEPROM прошиваться не должны.
("...Дальнейшее программирование и проверка Flash и EEPROM в Режиме
параллельного и последовательного программирования. Биты Boot Lock и бит
Fuse блокированы в режиме последовательного и параллельного
программирования."...)
Вот как то так...
8)
Проблема решена
Сообщение BOB51 »
:beer: :beer:
Вернуться в «Есть работа»
