Ищу дисплей 120х30 мм
Сообщение Dr Proctor »
Требуется дисплей таких размеров. Остальное не очень важно.
Применение: для духового шкафа взамен вышедшего из строя.
Предполагается сделать контроллер духового шкафа, размер дисплея определен размером окна под него.
Всё перерыл, ничего не могу похожего найти.
Прошу посоветовать.
Сообщение Thinnnfor »
Есть 106х35 1602
Сообщение shonty »
Непонятно какая конструкция, но если речь идёт только об окне, то дисплей можно поставить любой, но для вывода использовать не всё поле, а ограничиться размерами окна.
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4667248#p4667248"]Предполагается сделать контроллер духового шкафа, размер дисплея определен размером окна под него.
Прошу посоветовать.[/uquote]Здесь: https://www.buydisplay.com
смотрели?
Как выше уже писали - можно подобрать подходящий например только по длинной стороне. Скрыв лишнюю часть экрана по короткой стороне.
А кто-нибудь задался вопросом, как ЖК дисплей будет себя чувствовать в условиях повышенной температуры и влажности? Духовой шкаф, всё-таки, он хоть немного, но греется!
ЖК 20х2:
https://www.chipdip.ru/product/bcb2002-06-ly-sptwu
видимая область- 123х23 мм :dont_know:
Сообщение Eats »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4667336#p4667336"]А кто-нибудь задался вопросом, как ЖК дисплей будет себя чувствовать в условиях повышенной температуры и влажности? Духовой шкаф, всё-таки, он хоть немного, но греется![/uquote]Отчего ж не задался? Вон, читаем в стартовом сообщении: "Применение: для духового шкафа взамен вышедшего из строя." Предыдущий же вышел из строя? Ну и следующий выйдет. Какая беда-то? :shock:
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение shonty »
Смотря где устанавливать. А так то и на муфельных печах ставят..
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4667354#p4667354"]А так то и на муфельных печах ставят..[/uquote]
Вообще-то, это светодиодные индикаторы, они не такие "нежные", как ЖК..
СТ молчит .
Добавлено after 37 minutes 42 seconds:
shonty писал(а):для вывода использовать не всё поле, а ограничиться размерами окна.
А можно расширить окно под дисплей !
Есть в наличии куча дисплеев от старых смартфонов и телефонов Nokia. И была идея использовать како-либо из них, но использовать дисплей большего размера можно если дорабатывать металлическую рамку напильником. Это не желательно. В общем, ни один не подошел.
Используется пиксельный LCD дисплей, который из-за попадания пара постепенно терял контрастность и отказал совсем.
Была идея перейти на пиксельный LED дисплей из масштабируемых матриц. Однако не смог найти матрицы с плотным расположением пикселей, в основном много модулей для видеостен. Получится не красиво, т.к. буквы будут гигантские и на поле поместиться два с половиной символа.
Сообщение BOB51 »
Так никто не мешает соорудить светодиодный дисплей из разных матриц на единой платке...
Для символьной одни матрички, для буковок/цифирек другие...
:roll:
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4667448#p4667448"]В общем, ни один не подошел.[/uquote]А ссылку, что я приводил выше - хотя-бы открывали?
Буквально пара минут поиска и нашёлся LCD с видимой областью 98.04(W)x28.34(H) мм: https://www.buydisplay.com/3-9-inch-col ... ls-for-iot
Всего-то 22 лишних мм по длинной стороне и 1.66 мм - по короткой. Которые можно прикрыть чем-то непрозрачным.
А если потратить ещё на 5 минут больше на поиск, то возможно и ещё лучше вписывающийся по размерам найдётся. Тем более что ваших габаритных размеров тут никто угадать на сможет, а вы их не привели. И что такое "дисплей 120x30мм" - никто не угадает. Это видимая область с пикселями? полный размер стекла? максимальный габарит платы LCD? ...или что-то ещё?
PS: Или цель - сделать именно из из говна и палок дисплеев от дохлых телефонов?
В этом случае вряд-ли получится что-то приличное.
Спасибо за ссылку, но хотелось бы сделать без зазоров, что-бы не выглядело колхозно.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Подскажите LED матрицу с высокой плотностью пикселей, в таком случае.
Сообщение Огонёк »
Dr Proctor писал(а):Прошу посоветовать.
Купи надфиль - преодолей данность бытия.
Сообщение 74LS00 »
Ну а что будет ЖК, плёнка сползёт, может кристалл запечётся если выше 120 греть.
Так и у светодиодов корпус стечёт ещё раньше.
Что одно что другое полупроводники.
От влаги можно было герметизировать и поставить какой был.
Вернуться в «Периферия»
