Перезапускается HDD во время работы
Сообщение aletdin »
подскажите, можно ли как то вылечить его?
HDD WD Blue 250Gb, слышно как на полсекунды останавливается, и снова запускается. система разумеется его больше не видит. и дальше он крутится вхолостую, НО, при этом больше не перезапускается. и так до перезагрузки ПК. дальше всё по кругу. контакты чистил, кабеля менял. температура 38.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Муркиз »
Как в том анекдоте про боксера: - А чего тут считать, пора шкуру снимать, пока не окоченел...
Сообщение Mursik »
Походу в БП совсем кондёры высохли - вместо +5в всего 4,6.
Пора менять, пока всё не кирдыкнулось
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение vlasovzloy »
У каких то дисков была парковка через определенное время, изза этого стартстоп постоянный и ресурс изза этого снижался. Гугли в сторону как ее отключить
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Смотрю еще ошибки секторов. Прогони викторией с ремапом
Сообщение aletdin »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4668412#p4668412"]Походу в БП совсем кондёры высохли - вместо +5в всего 4,6.
Пора менять, пока всё не кирдыкнулось[/uquote]
на сколько я помню HDD SATA использует линию 12 вольт. хотя, вы правы, что то заниженное по 5ти вольтам напряжение.
Добавлено after 51 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4668542#p4668542"]Смотрю еще ошибки секторов. Прогони викторией с ремапом[/uquote]
это с него надо сначала скачать все данные?
Лучше да
Сообщение 74LS00 »
Ему цена 100р в утиль.
Проверь разъёмы, наверняка сдохли. Питание только на подгорелость можно глянуть, а сам сата только менять на новый, хороший угрин стоит дороже чем этот хард.
Остальной ритуал описывать долго исходя из бюджета.
Воткнуть ssd на 250 или даже 500гб и забыть о проблеме. Хотя может и комп пора обновить, а там уже другие ssd.
Викторию можно и так врубить если без перезаписи, но есть вероятность что после часа работы он окирпичится насовсем.
Сообщение AlexS4 »
блок питания лучше поменять навсяк.
обычно это 1я причина глюков с hdd, даж не важно что на мониторе напряжений, например пульсации и короткие просадки такой монитор не фиксирует.
у старых sata часто именно 5V используется для питания головочных усилителей и артефакты по 5V критичны.
а диск - да скорее всего в утиль, но для начала - закрепить его на 3 винтах: 2 c одной стороны и 1 с другой, это минимизирует вероятность что он скручивется пропеллером например из-за тепловой деформации корпуса, неоднократно видел такое на бытовых hdd , прямо включенный вынутый берешь руками за короткие стороны и прикладываешь небольшие (до неск kgf ) скручивающие усилия в разные стороны, если реагирует рекалибровкой - это оно.
