Проблема с упч мелодия 104
Сообщение mixa61 »
Здравствуйте . Попала в руки мелодия 104. Была отмыта, вычищена, смазана. Усилитель привёл в порядок. . По приёмной части: св и кв работают . Укв мёртвый.
на входе упч . гт 322а на коллекторе как по схеме 0,33 в Эммитер 11 в и столько же на базе, а там должно быть 12 мкв. и естественно на вход блока укв летит 11в. Транзистор менял и ставил заведомо рабочий.
можно конечно поставить планку и улыбаться , но хочется докопаться до истины, перестроить укв и заменить декодер, чтобы было близко к заводу.
Соображалки не хватает , а посему прошу помощи
mixa61 писал(а):на входе упч . гт 322а на коллекторе как по схеме 0,33 в Эммитер 11 в и столько же на базе, а там должно быть 12 мкв.
Там написано ДВА напряжения- 11,38 вольт (постоянное напряжение на базе) и 12 микровольт (переменное напряжение на базе)
Собственно, это постоянное напряжение с блоком УКВ ничего не сделает- оно "упирается" в два разделительных конденсатора С21 75 пФ и С22- 360 пФ. :dont_know:
Сообщение mixa61 »
тогда получается смотреть укв?
Сообщение gsmart »
Берёте ГКЧ, подаёте с него 10,7 МГц на вход тракта ПЧ и проверяете его работоспособность.
Если нет ГКЧ, можно подать сигнал ПЧ 10,7 МГц через керамический конденсатор несколько пкф с выхода исправного блока УКВ заведомоисправного приёмника или магнитолы.
Сообщение jonpim »
Если бы у ТС имелись ГКЧ и вч генераторы то и темы этой не было )
А разве в Нижнем ещё остались станции, вещающие в "советском" УКВ-диапазоне? Мне кажется, уже всё перевели в "импортный" диапазон...
As писал(а):А разве в Нижнем ещё остались станции, вещающие в "советском" УКВ-диапазоне?
Википедия пишет, что есть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B4%D0%B0
УКВ
Среди радиостанций УКВ-диапазона самую большую сеть распространения в Нижегородской области имеют: «Радио России. Нижний Новгород» на частоте 67,94 УКВ и «Радио Маяк. Нижний Новгород» на частоте 71,45 УКВ.
Также в УКВ-диапазоне на 68,57 УКВ выходит в эфир «Радио Образ».
На частоте 72,41 УКВ дублируется эфир «Авторадио» ЗАКРЫТО, а на частоте 73,43 УКВ — борская радиостанция «Левый берег».
И тут тоже:
https://vcfm.ru/radio/gorod_all.php?gor ... %B4&obl=54
Сообщение Муркиз »
Эээ, да там такие старые данные храняться.
Даже передачи с радио башни в Москве, которую уже давно снесли.
Там в конце строки описания есть стрелка вправо - по ней открывается описание станции и в ней присутствует информация о статусе станции - текущее время работы, либо срок окончания вещания.
Муркиз писал(а):Даже передачи с радио башни в Москве, которую уже давно снесли.
Ну, не знаю. Попробовал что-то поймать на приёмнике с совмещённым УКВ-FM диапазоном- пару радиостанций услышал. Вот только не знаю, на сколько там шкала соответствует истине. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Только в качестве предположения - а не зеркалки ли часом ?
Муркиз писал(а):а не зеркалки ли часом ?
:dont_know:
Сообщение mixa61 »
Укв станций в Нижнем нет ни одной. С автомагнитолы взята 10,7мгц , через 10 пф подцепил ко входу блока пч мелодии, и тишина. Автомагнитола исправна.
Сообщение gsmart »
[uquote="mixa61",url="/forum/viewtopic.php?p=4669643#p4669643"]С автомагнитолы взята 10,7мгц , через 10 пф подцепил ко входу блока пч мелодии, и тишина. Автомагнитола исправна.[/uquote]
Значит произвести покаскадную проверку, начиная с частотного детектора и двигаетесь к входу тракта ПЧ вашей радиолы.
Только сигнал лучше брать с выхода пьезокерамического фильтра в тракте ПЧ магнитолы, там уровень сигнала больше.
Ну и общий провод (массу/шасси/корпус/землю) соеденить не забываем.
Сообщение mixa61 »
Как посоветовал уважаемый gsmarn начал покаскадную проверку от частотного детектора. Сейчас сигнал висит на водном проводе упч всё работает, но где то непропай , или трещина в дорожке. Что самое противное при касании на любую точку платы сигнал пропадает . Неужели всю плату пропаивать?
Сообщение Krismi70 »
mixa61 писал(а):Неужели всю плату пропаивать?
нет, ни в коем случае, надо найти это ОДНО место, а потом паяйте сколько захотите
Сообщение mixa61 »
Здравствуйте. Упч победил Была холодная пайка на На L 17. Сейчас блок упч рабочий. Неисправность в УКВ 1-1с.
С пч магнитолы подаю сигнал на контрольную точку, сигнал проходит. Подаю сигнал на антену конвертера, тишина. Конвертер исправен. Транзисторы в укв блоке выпаивал ,проверял - рабочие. Подскажите пож что делать дальше.
Сообщение gsmart »
[uquote="mixa61",url="/forum/viewtopic.php?p=4675725#p4675725"]Неисправность в УКВ 1-1с. .[/uquote]
Напряжение настройки на варикапы блока УКВ приходит, при вращении ручки настройки оно меняется?
А то там дофига механических переключателей, типа П2К, завязанных на фиксированые настройки УКВ. А П2К имеют свойство терять контакт из-за окислов.
Сообщение mixa61 »
По всему перечисленному всё нормально .
перепроверил Сигнал проходит с контрольной точки укв блока . так что остальной тракт в норме
Сообщение Муркиз »
Ну тогда либо кондёр типа флажок виноват, либо опять микротрещина, ну или холодная пайка. Часто бывала в ножках панелек.
Сообщение Diskovod »
С пч магнитолы подаю сигнал на контрольную точку, сигнал проходит. Подаю сигнал на антену конвертера, тишина. Конвертер исправен. Транзисторы в укв блоке выпаивал ,проверял - рабочие.[/uquote]
Я правильно понимаю: с магнитолы пч с частотой 10,7 на антенный вход конвертера с выхода которого потом на вход увч укв блока???
А зачем???
