Здравствуйте. В электронике ничего не понимаю. Хочу заменить светодиод в ручном фонаре на современный яркий/энергоэффективный. Фонарь на 4 последовательно соединённых АА батарейках/NI-Mh аккумуляторах. Хочу сделать мощность светодиода около 0,5 Вт. И нужна стабилизация яркости. Как я понял, чтобы в итоге у фонаря был высокий КПД (а он нужен), мне нужно подключить светодиод к питанию через DC-DC преобразователь.
Но я запутался в их типах/характеристиках (смотрю светодиоды и преобразователи в Чипе и Дипе и параллельно офигеваю от цен). Как я понял, чтобы КПД преобразователя был максимальным, нужна минимальная разница между входным и выходным напряжением. Поэтому планирую установить 6-вольтовый светодиод. Но тогда нужно, чтобы преобразователь сам менял режим с понижающего на повышающий по мере разряда батареек.
И ещё преобразователь нужен максимально компактный.
Может быть, кто-нибудь знает, есть ли вообще в природе такие преобразователи? И если есть, то на какие характеристики нужно смотреть? Запутался во всех этих Buck, Boost, Flyback и так далее...
