Симисторный регулятор напряжения
Сообщение pskput »
Добрый день. Собрал регулятор напряжения по этой схеме. В качестве нагрузки была использована лампа накаливания 100 Вт. Регулирует плавно от полной яркости до полного погашения света. Подключенный вольтметр показывает регулировку в пределах 230-210 вольт. Но при 210 В лампа же должна светиться?
Но главный вопрос в другом: светодиод, показывающий включенное в сеть положение, еле-еле светится, только в темноте это заметил, так, думал, он вообще не работает. Замерил приходящее на него напряжение: 1 вольт. Не могу понять, почему? Ставил и другие светодиоды, в том числе слаботочные - не работает...
(29.81 КБ) 181 скачивание
Сообщение сэм »
При этом вольтметор должен уметь измерять в СКВ значениях
Сообщение Krismi70 »
не надо отключать лампу при измерении, да и нечего там мерить : и так же видно, что яркость меняется....а светодиод - или как есть, или искать более яркий, или оба диода выбросить...
Сообщение Телекот »
1. Это не регулятор напряжения, это регулятор мощности.
2. Этот регулятор сильно искажает форму синусоиды.
3. 90 % вольтметров могут измерять только синусоидальный сигнал.
4. Светодиод там практически не будет светить так гак он загорается только во время открывающего импульса, а он очень короткий.
5. Этот регулятор годен только для питания ламп накаливания, обогревательных приборов, электродвигателей. Для другой нагрузке он не годится. Некоторые нагрузки может даже спалить.
Сообщение Килиманджаро »
pskput,
Поменяй светодиод и диод местами.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Напряжение меряй пиковым детектором если нет осциллографа.
Сообщение Телекот »
Ты тупеешь прямо на глазах.Поменять местами можно, но светодиод станет зажигаться при отрицательной полу волне вместо положительной. Яркость останется такой же.
Если измерять пиковым детектором то в диапазоне от 0 до 90° вольтметр будет показывать одно и тоже, а мощность будет меняться на 50%. Напряжение нужно измерять среднеквадратичным вольтметром.
Подумай - почему ты тормоз. И как загорается светодиод и что меряет амплитудный детектор.
Сообщение Телекот »
Ну вот кто тормоз скажет топикатор когда переключит светик. :))
В какую ветвь не ставь светика ток будет одинаковый.
А амплитудный детектор измеряет амплитуду, которая при срезе синуса от 0 и до 90° остаётся на одном и том же уровне.
Сообщение pskput »
Да диапазон напряжения я просто из любопытства померил, не знал, что не всяким вольтметром это можно сделать.
Как поменяю диоды местами, постараюсь отписаться по результатам. Только не обещаю, что скоро - к сожалению времени и места для хобби очень мало.
Добавлено after 3 hours 12 minutes 45 seconds:
Поменял диоды местами - ничего не изменилось.
Нашел еще в закромах регулятор мощности ВМ247 от Кит Мастер. Подключил к нему ту же лампу 100 Вт. Сигнальный светодиод и здесь еле горит. Видимо, ничего с этим не поделать. Ладно, нагрев паяльника и так будет менять. Мой даже плавнее регулирует, почти во всем диапазоне переменного резистора.
Вот, думаю, шкалу регулировки как проградуировать? Пирометром нагрев жала замерять и отмечать положение крутилки резистора?
(15.25 КБ) 327 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А зачем там вобще светодиод этот?
Сообщение pskput »
Ну мысль была такая: когда все будет в корпусе с тумблером вкл-выкл, светодиод будет показывать включенное положение.
Сообщение Телекот »
Поставь неоновую лампочку и резистор 1М к сети.
Сообщение Jack_A »
Это слишком просто. "Нормальные герои всегда идут в обход" © :)
А вот неонка показана недостаточно крупно - все детали не рассмотреть :)) :))
Сообщение Телекот »
Это не моё изображение, взял ссылку в интернете.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4671393#p4671393"]Это не моё изображение, взял ссылку в интернете.[/uquote] ... а обрезать и рисайзить было лень. Понимаю. Сам такой :)
А ну-ка попробую - не потерял ли квалификцию.
Получилось! :)
ТС простит за маленький офтоп.
(3.56 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Вт янв 14, 2025 13:35:48, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Телекот »
Это нужно её скачать, обрезать, переслать в интернет, ссылку поместить на форум, потом удалить эту картинку у себя.
Кошмар.
Сообщение Jack_A »
Yes, Sir !
pskput,
Емли хочешь светодиодик чтобы светился - включи помледовательно цепочку из диода типа 1n4007, резистора килоом этак 40 - 50, светодиода - парадлельно выходу своей схемы.
Тот что в схеме параллельно светодиод с диодом пернмкни перемычкой.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Можно и проще поступить - конденсатор раза в три увеличить, но яркость светодиода при крутилке - будет меняться, увы.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4671389#p4671389"]А вот неонка показана недостаточно крупно - все детали не рассмотреть :)) :))[/uquote]
Телекот писал(а):Это нужно её скачать, обрезать, переслать в интернет, ссылку поместить на форум,
А вот так совсем нельзя?
:dont_know: Очередное, 100501 обсасывание одной и той же схемы..
Зачем здесь поместили диод и светодиод- это вам к автору схемы...
[uquote="pskput",url="/forum/viewtopic.php?p=4671047#p4671047"]Вот, думаю, шкалу регулировки как проградуировать? Пирометром нагрев жала замерять и отмечать положение крутилки резистора?[/uquote]
А как вы будете учитывать изменение температуры окружающей среды, движение воздуха, изменение напряжения сети, количество и размер паяемых контактов?
Просто лежащий на подставке паяльник, только при изменении температуры в помещении будет "плавать" по температуре, а если ещё и движение воздуха? Почему у нормальных паяльников есть датчик температуры? Он позволяет поддерживать температуру жала достаточно точно.
Сообщение pskput »
"А как вы будете учитывать изменение температуры окружающей среды, движение воздуха, изменение напряжения сети, количество и размер паяемых контактов?"
Значит просто на глаз регулировать?
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
"Емли хочешь светодиодик чтобы светился - включи помледовательно цепочку из диода типа 1n4007, резистора килоом этак 40 - 50, светодиода - парадлельно выходу своей схемы.
Тот что в схеме параллельно светодиод с диодом пернмкни перемычкой".
Прошу прощения, у меня ума не хватает по описанию сделать. Схему бы... Если не трудно.
