Пишу в этой теме, так как на борту камеры мощный проц с линуксом.
По сути это маленький компьютер.
Или в ARM нужно было опубликовать тему ?
Купил на али камеру
ssc338q + SONY imx415
На борту nAND флешка,
Кардридер и вафелька.
Камера Не запускается.
В юарте видно следушее:
И все, дальше тишина.
Купил я ее для прошивки сторонним софтом.
Естественно после попытки прошиться камера так и не запустилась ( хз успешно ли прошивался )
Разработчик стороннего софта порекомендовал сменить флешку nAND на NOR
Что я и сделал - предварительно прошив ее в программаторе.
Плюс выпаял с платы резистор 4.6 кОма ( конфиг им задается )
Ситуация ни как не изменилась.
Удалил из системы и вифи модуль
И кардридер
( Они На отдельных платах распаяны, отключаются шлейфами. )
Куда копать ума не приложу.
Проц явно пытается стартануть.
Но дальше останавливается.
По идее он должен конфиг считать с флешки и загрузить в озу
Как понять где проблема?
Добавлено after 56 minutes 7 seconds:
Может плату не правильно распаяли?
Или что то на плате вызывает КЗ ?
А еще слышал, что проц могут залочить...
Только совсем не понимаю как.
Ну и к тому же камера не работала "из коробки" с родным софтом
Купил на али камеру
IPL 7ea8b71
D-11
HW Reset
MCP1866_4X
miupll_400MHz
И кардридер
не зная броду не лезь к вольтмоду
