Напольный вентилятор и контакты индикаторной лампочки
Сообщение lensky »
Всем привет! Не вполне уверен, что в правильном разделе пощу.
Дано: вентилятор напольный JCF FS40-602, 5 кнопок управления: три скорости (1, 2, 3), кнопка выключения, кнопка индикаторной лампочки. С течением времени перестала гореть индикаторная лампочка, при открытии отсека управления стало ясно, что причина простая - отвалившиеся контакты от платы с неоновой лампочкой. По расположению контактов можно понять, какой провод куда припаивать, но всё же хочу уточнить у людей знающих: правильно ли я понимаю, что провод, идущий от контакта кнопки индикаторной лампочки, я припаиваю к плате слева (на фотке нижний из трёх "пятаков", находится ниже резистора), а провод из "скрутки" чёрных проводов - к плате справа, тоже к нижнему "пятаку" на фотке? На фотках всё подробно отметил, что и куда собираюсь припаять:
ЗЫ И ещё такой вопрос: если теоретически припаять наоборот, это будет иметь какое-то значение или нет?
Спасибо.
Сообщение mickbell »
1. Да.
2. Без разницы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lensky »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4671606#p4671606"]1. Да.
2. Без разницы.[/uquote]
Огромное спасибо!
Вернуться в «Практика»
