Замена АКБ радиостанции VECTOR 44H
Всем Здравствуйте. АКБ 10 летней радиостанции работают 1 час. зарядник с ремонта проверен. делаю вывод надо менять акб (хотя напряжение 4,2в). по форме (Их 2шт) и напряжению - литий. На алике похожие АКБ продаются только с платой зарядки и соответсвенно размер на 7 мм больше. выводы в самой акб закрыты. у меня расположены диаметрально, с платы на алике провода выходят в паре. кто менял акб поделитесь опытом, какие акб ставил? https://aliexpress.ru/item/100500801745 ... _rcmd=core -эти подойдут, если демонтировать плату зарядки ? В рации стоят АКБ HT 103443 AR,
самое сложно - сделать просто
Это плата не заряда, это плата защиты. Думаю, аккумуляторы пойдут любые литиевые, лишь бы влезло.
после замены одного из двух акб блок питания радиостанции начал отключаться. алгоритм следующий- присоединяю акб к радиостанции , включаю- работает. включаю передачу- отрубается. отключение и включение радиостанции регулятором громкости ничего не дает. снятие акб и присоединение включает радиостанцию. ток передачи -2 а. ток отключения защиты акб - 4а. напряжение 8,2 в. на 4а -7,5в. новый акб 2000 мА, страрый 1500 мА. в чем причина отключения? с двуми старыми все работало , но не долго - 30-60 мин. Нужен совет !!!
Плату защиты убрал, подключил на штатную плату защиты/балансировки
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679997#p4679997"]после замены одного из двух акб блок питания радиостанции начал отключаться.[/uquote]Если аккумуляторы в батарее соединены последовательно, то менять надо оба на одинаковые. Если есть возможность, то лучше подобрать идентичные по параметрам. Замена одного не имеет смысла.
у меня тоже были такие подозрения. объясните почему так поисходит? как подбирать акб?
Главное, чтобы у них была одинаковая ёмкость, одинаковое внутреннее сопротивление и одинаковый график старения. Иначе одна из банок скоро снова выйдет из строя. Короче, ставить тупо две новых одинаковых и готово.
