Проблема с tll866-II Plus
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при попытке чтения содержимого atmega328pb с китайского nano 3.0.
МК, который без проблем пишется и читается через usbasp, ни в какую не желает работать по ISP с программатором TL866-II Plus.
На все попытки получаем ответ о несоответствии ID - 0xFF FF FF.
При игнорировании ID получаем чистую память, что однозначно не соответствует действительности.
Изучение проблемы обнаружило, что TL866 по ISP использует трехвольтовую логику, а не пятивольтовую, хотя питание на МК подает 5В. При этом сигнал RESET получается кривым - уровень логического ноля у него аж 2В, что ИМХО слишком много.
Отсюда и вопрос - мой программатор сдох или он от рождения такой?
Просьба владельцев TL866 по возможности проверить версии.
PS. Вспомнил про фокусы с atmega16, может проблема в программаторе? Ведь компилировал-то я в ардуине иде, а записывал TL866, а atmega16 ведь пятивольтовая.
Сообщение shonty »
Как юсби гнездо в программаторе поживает? У меня с нову барахлило. Тоже сбои непонятные были. Всё руки не доходили. А летом перепаял, сейчас нормально.
У меня старая версия программатора, TL866CS.
Сообщение ART_ME »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4672197#p4672197"]У меня старая версия программатора, TL866CS.[/uquote]
Глянул, у TL866CS разъема ISP нет. Хотя дырки для него на плате есть.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 53 seconds:
В общем я его разобрал и нашел тот транзистор, который замыкает RESET (она же нога номер 1 на ZIF40) на "землю".
Транзистор целый, базовый резистор 2,2к тоже. Транзистор стоит с краешку, поэтому удалось подлезть к нему щупом осцилла.
Так вот, на базу сигнал включения этого транзистора не подается! В результате подаются либо +3.3В с программатора, либо ничего (в схеме nano есть подтягивающий к +5В резистор).
Поэтому и картинка такая.
Неужели буферная микруха (HC595) накрылась? С чего бы это?
Сообщение shonty »
Я не так часто пользуюсь им. При неисправном юсби прибор типа работал, и программа его определяла, но то ей ChipID не нравилось, то шила то не шила, то ещё что..
ART_ME писал(а):у TL866CS разъема ISP нет. Хотя дырки для него на плате есть.
Да. Продавец с ибея обманул. Прислал не то что в объявлении. Разъём впаял (и вроде прошивку сменил на следующую версию).
Чтобы исключить неисправность юсб, достаточно визуально посмотреть (или через увеличительное стекло). У неисправного разъёма контакты не выступают, а "залегают". Можно иголкой попробовать вытащить..
Если вдруг разбирать надумаете, то есть один неочевидный момент, помимо боковых перемычек. Это светодиоды. Они проходят сквозь одну плату и впаяны в другую. Я их сразу пометил маркером как стояли, что бы потом анод/катод не искать.
Больше ничем помочь не смогу :dont_know:
Добавлено after 49 minutes 58 seconds:
Схемы на всякий случай
Сообщение ART_ME »
На мой версии светодиоды с длинными ногами впаяны в нижнюю плату, а наверх выходят через большие дырки в верхней.
За схему спасибо, а то я только на ваш схему нашел.
В местном магазине обнаружились HC595 - попробую заменить.
Забавно, что маркировка МК фрезой затерта....
Сообщение shonty »
ART_ME писал(а):На мой версии светодиоды с длинными ногами впаяны в нижнюю плату, а наверх выходят через большие дырки в верхней.
Да, так же.
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
или не так :dont_know: :)))
На моей не такие большие отверстия. Пришлось диоды выпаивать.
Сообщение ART_ME »
Микруху заменил, но желаемого результата не получил.
Потому как дело было не в бобине. А в абдурине... :kill:
По схеме arduino nano 3.0 подтягивающий вход МК RESET резистор должен иметь номинал 10к.
А по факту он оказался 1к.
Заменил на 10к, и проблема исчезла.
ЗЫ. На фото дырки под светодиоды.
(236.44 КБ) 93 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Похоже у программатора выход настолько слабый что даже 1к не смог продавить, хотя для ТТЛ это нормальная нагрузка.
Сообщение shonty »
74LS00 писал(а):Похоже у программатора выход настолько слабый
скорее не выход слабый, а программатор умный.. он как бы 12V на ресет подаёт если в панели. Возможно и через ISP.
Вернуться в «AVR»
