Ищу схему на CHIEFTEC CTG-600-80P
Сообщение Gamerone »
Здравствуйте. Ищу схему на АТХ блок питания 600 ватт
Буду признателен если поделитесь.
Сам я не мастер. Денег сейчас нет нести в мастерскую, а чифтеки сейчас дорогие.
Может повезет отремонтировать совместными усилиями.
Итак - в блоке питания с указанной маркировкой высохла самая большая ёмкость.
И потянула за собой силовые ключи, и диодный мост, и предохранитель, и ШИМ контроллер.
Заменил я все элементы, которые диагностировал как неисправные - хоть я и не мастер по ремонту.
Сейчас ситуация такая - на входе нет КЗ. Однако при попытке включить - перегорает предохранитель.
Если включать через лампу накаливания 200 Ватт - лампа горит в полный накал постоянно.
Подскажите что и где проверять в первую очередь.
Спасибо.
Сообщение vladzirka »
Есть схема на 550 Вт версию, уверен она подойдёт в вашем случае. Так понимаю что вышли из строя ключи корректора мощности? Транзисторы Q2,Q3 драйвера обязательно проверить, а также диоды D2, D3. Эти позиционные обозначения подойдут если у вас БП на СМ6805А
Потому уточните какой у вас шим контроллер СМ6805А или FAN4800 и какая мс дежурки
Сообщение AIBolit_70 »
[uquote="Gamerone",url="/forum/viewtopic.php?p=4672493#p4672493"]Здравствуйте. Ищу схему на АТХ блок питания 600 ватт
И потянула за собой силовые ключи, и диодный мост, и предохранитель, и ШИМ контроллер.[/uquote]
Если честно...ремонтники в сервисах такие блоки отдают владельцу "с шильдиком" неремонтопригодны.
Ну а так по факту....вы не озвучили ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ!!!
Что там как у вас...есть ли дежурка???
Просто не так просто я спрашиваю....при подобных неисправностях очень часто страдает дежурка(((
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Спасибо.[/uquote]
Уважаемый у вас есть КЗ по высокой раз лампа горит в полную.
Мой совет проверьте мосфеты APFC и диод.
Отвечаю по порядку.
ШИМ: FAN4800
Еще есть микросхема TNY278pn
Ключи 4 шт с названием 11N60C3
Дежурки не было
Сегодня начал выпаивать сборки, оказалось пробит один мосфет 11N60C3
Хочу их все поменять на более мощные 20N60
Но сомневаюсь - не подскажите, безопасно ли их менять на более мощные? Может есть то о чем я не знаю?
Спасибо за ответы.
По-моему ваше тема и на форуме.схем.нет, там подробно отвечают
Сообщение jonpim »
[uquote="Gamerone",url="/forum/viewtopic.php?p=4672943#p4672943"]Хочу их все поменять на более мощные 20N60[/uquote]
Зачем ?
Хочешь переделать на 2 квт ?
Сообщение Телекот »
Gamerone писал(а):Еще есть микросхема TNY278pn
Дежурки не было
А микросхема TNY278 не дежурка?
Сообщение jonpim »
Тс сказал не было , значит не было .
Надо верить .
Подсказывай как переделать на 2 квт .
Сообщение Телекот »
Ясно, но по моему без специалиста не обойтись.
Имелось в виду дежурное напряжение в 5 вольт. Сама микросхема есть. Но не уверен что она уцелела. Как проверить?
Заказал 6R125P вместо 11n60 - буду пробовать.
Сообщение vlasovzloy »
Ну как проверить- так и проверить. Ключи же выпаял? Подавай 220 через лампочку и чини проверяй дежурку
Сообщение Martin76 »
Gamerone писал(а):Но не уверен что она уцелела.
Они обычно в черную дыру превращаются, если не уцелели. С поиском как ее звали и тд.
Сообщение jonpim »
Если прочитал название - уже не дыра .
Нормальный мастер такой блок и без схемы делает , даташитов хватает с головой .
