Поиск аналога mosfet транзистора
Сообщение bach »
Сгорел транзистор в силовой цепи компьютерного БП. Маркировка 16n50c3. Подскажите, как выбрать аналог? На какие характеристики обратить внимание при выборе?
Сообщение Martin76 »
Ток при 25 и 100гр, Мах напряжение, сопротивление канала, емкость и заряд затвора.
И такие транзисторы просто так не горят, например горят из за обрыва конденсатора ККМ.
Сообщение bach »
Martin76, спасибо большое! А поточнее, сопротивление, ёмкость канала и заряд должны быть не меньше или не больше?
Последний раз редактировалось bach Сб янв 18, 2025 23:25:06, всего редактировалось 2 раза.
Примерно должны быть в одном диапазоне, плюс минус 30-40 процентов допускается. Токи лучше в плюс, сопротивление, емкость, заряд лучше в минус или равные. Если стоят два или три мосфета в параллель, то ставить все одинаковых, даже если один только сгорел.
Вместо Вашего Инфинеона можно STP20NM60 например поставить, или 20N60 от того же Инфинеона.
Сообщение bach »
Martin76, спасибо!
Корпус то какой ТО220 или 247?
Можно такие поставить в ТО220 если.
Сообщение bach »
Martin76, корпус ТО247. Металлическая вставка с обратной стороны
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Martin76, а если ёмкость у аналога больше, то какие последствия могут быть?
Сообщение Николай_С »
[uquote="bach",url="/forum/viewtopic.php?p=4673021#p4673021"]если ёмкость у аналога больше, то какие последствия могут быть?[/uquote]Сгорит ещё и драйвер управления до кучи. :( Если уже не сгорел. Проверять надобно.
Вернуться в «Теория»
