Хочу подключить до лазера несколько аккумуляторов паралельно
Здравствуйте, помогите разобраться,у меня есть лазерная указка на 3v(питалась от двух пальчиковых батареек по 1,5v). Хочу ее подключить до 4-7 аккумуляторов по 3,7v по 1000mAh которые подключены параллельно, что бы повысить емкость, сгорит ли лазерная указка? Про лазер внутри больше ничего не знаю
Не сгорит , можно будет самолеты сбивать .
заряженый акб это уже 4в. -может и сгореть .Надо смотреть схему питания и допустимый ток лазера
На одном аккумуляторе 3,7 v работал нормально
Если внутри стоит только модуль лазера, то скорее всего сгорит от перегрева.
Если же есть дополнительная плата стабилизатора режима, то не сгорит, если его включать ненадолго.
А если долго, то может перегреться.
twixhx писал(а): меня есть лазерная указка на 3v(питалась от двух пальчиковых батареек по 1,5v). Хочу ее подключить до 4-7 аккумуляторов по 3,7v по 1000mAh которые подключены параллельно, что бы повысить емкость, сгорит ли лазерная указка?
Возьмите мультиметр и измерьте ток, потребляемый лазером- если в пределах от 3,5 до 4,2 вольта он не меняется, или почти не меняется, то можно. А уж сколько у вас будет параллельно подключённых аккумуляторов- 1, 2 или 10000000000000, не играет никакой роли.twixhx писал(а):На одном аккумуляторе 3,7 v работал
Хотя, скорее всего, такая китайская подделка, как лазерная указка, такого издевательства не выдержит.
зы.. у меня есть лазерная указка, она работает от 3-х часовых батареек по 1,5 вольта- И ещё есть "разметочный лазер", в комплекте с блоком питания на 5 вольт 1 ампер. Потребляет сам лазер ток в 80 миллиампер, при питании от источника от 3-х до 5 вольт. Сейчас он работает от 3-х "пальчиков".
И учите, наконец, физику- то, что написано на источнике питания- это его возможности, а тот ток, который написан на потребителе- это его потребности Если источник питания будет хоть на триллион ампер, потребитель возьмёт от него только тот ток, который ему нужен.
Вот в случае, когда потребителю нужен бОльший ток, чем может выдать источник- чреват неприятностями для источника, а потребитель, скорее всего, работать не будет.
