Преобразователь на MC34063.
Сообщение Михаил Ефимов »
Всем привет. Значит есть такая проблема. Собрал преобразователь на mc34063 для повышения напряжения до 180в по данной схеме. При подключении к импульсному бп на 12 в работает нормально. Если выключить схему подождать минут 20 и опять включить то горит полевик. Пробовал 10N60 и IRF730. Проблема одна и та же. При повторном включении горит полевик. В чем может быть дело?
Схема.
(50.59 КБ) 214 скачиваний
Сообщение Borodach »
Ограничение по току нет ...
https://mysku.club/blog/aliexpress/29891.html
Тут именно что интересно если подключить к трансформаторному бп и хоть сколько включать выключать ничего не происходит транзистор нормально работает. Но если подключить к импульснику то транзистор выбивает. С трансф. бп таких странностей нет. При этом от этого импульсного бп другие нагрузки работают нормально. При нагрузке индикаторами транзистор холодный и напряжения на выходе преобразователя положенные 180-182В. Импульсник испрльзую такой.
(5.57 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Диод на вход 22 В добавь в прямом включении, а С6 зашунтируй сопротивлением этак килоом на 20 - 30.
Сообщение jonpim »
[uquote="Михаил Ефимов",url="/forum/viewtopic.php?p=4673391#p4673391"]Тут именно что интересно[/uquote]
Ничего интересного . Выше сказали что нет ограничения по току .
Между 7 и 6 ногой шимки поставить датчик тока , питание 12 в подавать на 6-ю .
Схема примера
Между 7 и 6 стоит резюк 0.22ом.
Добавлено after 54 seconds:
Сегодня попробую сделать вышеописанное
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Датчик тока на плате предусмотрен. На схеме это 0.2ом
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Хотел добавить. Микросхема используется отечественная 1156ЕУ5
(64.52 КБ) 100 скачиваний
Сообщение jonpim »
Значит схема не такая как в первом посте )
Так может и транзисторы не пробитые а выжили чудом но инвалиды ?
Сообщение Martin76 »
На 5й ноге 0,1 мкФ или нФ?
Транзисторы битые. Прозваниваются накоротко.Изначальной схемы не нашёл. Нашёл две разные.
Все как в первой но единственное отличие что есть шунт 0.22ом. Кондер на 100пФ.
Пробитые накоротко ключи - это практически всегда проблема с обратной связью.
Короче оказалось IRF730 был подделкой. Хотя брал его здесь в наших магазинах. Купил Siemensовские BUZ91A и проблема ушла. Ничего не вышибает. Индикатор горит стабильно
Добавлено after 30 seconds:
Все ок. Транзистор чуть греется
Сообщение Телекот »
Михаил Ефимов писал(а):Хотя брал его здесь в наших магазинах.
А эти магазины на алиэкспрес. :))
