STC8H1K08 перестают работать прерывания после Power-down
Сообщение Spider »
Всем привет!
Может кто придумает или знает как быть с ситуацией.
STC8H1K08 после ухода в Power-down и последующего пробуждения из него по прерыванию INT0 процессор перестаёт вызывать прерывания по векторам :(
Я тут даже набросал "маленько" кода, который проявляет себя во всей красе. Может я чего не так понимаю и делаю....
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <STC/STC8H.H>
typedef bit bit_type;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned long uint32_t;
typedef signed long int32_t;
static volatile bit_type by_isr = 0;
static volatile uint32_t data SysTick;
#define LED_TOGGLE()   P12 ^= 1
#define LED_ON()       P12 |= 1
#define LED_OFF()      P12 &= ~1
#define BUTTON_PRESSED() (!P32)
#define IE0_VECTOR 0
#define TF0_VECTOR 1
#define INTERRUPT(name, vector) void name(void) interrupt vector
INTERRUPT(INT0_ISR, IE0_VECTOR)
    by_isr = 1;
    //LED_TOGGLE();
INTERRUPT(TMR0_ISR, TF0_VECTOR)
    ++SysTick;
    //LED_TOGGLE();
void Delay200ms(void)	//@36.250MHz
	unsigned char i, j, k;
	i = 37;
	j = 200;
	k = 122;
	do
		do
			while (--k);
		} while (--j);
	} while (--i);
void Delay50ms(void)	//@36.250MHz
	unsigned char data i, j, k;
	i = 10;
	j = 50;
	k = 220;
	do
		do
			while (--k);
		} while (--j);
	} while (--i);
static void Timer0_Init(void)		//1ms@36.250MHz
	AUXR |= 0x80;			//Timer clock is 1T mode
	TMOD &= 0xF0;			//Set timer work mode
	TL0 = 0x66;				//Initial timer value
	TH0 = 0x72;				//Initial timer value
	TF0 = 0;				//Clear TF0 flag
	TR0 = 1;				//Timer0 start run
	ET0 = 1;				//Enable timer0 interrupt
static void PWMInit(void)
    EAXSFR();
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_IOAUX = 0x00;
    PWMA_CR1 = 0x00;
    PWMA_PS = 0xFF;
    PWMB_CCER2 &= ~0x30;                         //CC8P = 0, CC8E = 0
    PWMB_CCMR4 = 0x60;                          //OC8M = 110 - PWM Mode 1
    PWMB_CCER2 = 0x10;                           //CC8E = 1, CC8P = 0
    PWMB_CCR8H = 0x19;                          //???????????
    PWMB_CCR8L = 0xEC;
    PWMB_ARRH = 0x33;                           //???????????
    PWMB_ARRL = 0xD9;                           // 500
    PWMB_IOAUX &= ~0x40;                        //AUX8P = 0 - PWM8 output is directly controlled by ENO8P
    PWMB_BKR |= 0x80;                          //MOEB = 1 - Main output enable
    PWMB_CR1 &= ~0x01;                          //CENB = 1 - Enable the counter
    EAXRAM();
static void Beep(void)
    EAXSFR();
    PWMB_ENO |= 0x40;
    PWMB_CR1 |= 0x01;
    EAXRAM();
    Delay50ms();
    EAXSFR();
    PWMB_CR1 &= ~0x01;
    PWMB_ENO &= ~0x40;
    EAXRAM();
void main(void)
    P1   = 0x30;
    P1M0 = 0x45;
    P1M1 = 0x02;
    P3   = 0x02;
    P3M0 = 0x12;
    P3M1 = 0x0D;
    P5   = 0x00;
    P5M0 = 0x10;
    P5M1 = 0x00;
    EAXSFR();
    P1PU = 0x00;
    P1NCS= 0x02;
    P3PU = 0x00;
    P3NCS= 0x00;
    P5PU = 0x00;
    P5NCS= 0x00;
    P5IE = 0xff;
    IRCBAND = 1;     //SEL = 1, 35MHz
    XOSCCR = 0;
    X32KCR = 0;
    if ((HIRCCR & 0x80) == 0)
        HIRCCR = 0x80;    //ENIRC = 1, IRCST = RO.
        while ((HIRCCR & 0x01) == 0);
    CLKDIV = 0;      //MCLK/1
    CLKSEL = 0x00;    //MCKSEL = 00 -> internal high speed high precision IRC
    MCLKOCR &= ~0x80;  //0xFD;  //MCLKO_S = 1 (Main clock output to P1.6), MCLKODIV = 125
    // MCLKOCR = 124;
    ADCTIM = 0xFF;
    EAXRAM();
    Timer0_Init();
    PWMInit();
    EA = 1;
    Delay200ms();
    Delay200ms();
    Delay200ms();
    while(1)
	uint8_t cnt = 15;
	while (--cnt)
		LED_TOGGLE();
		Delay200ms();
	by_isr = 0;
	IE0 = 0;
	IT0 = 1;
	EX0 = 1;
	EA = 1;
	LED_OFF();
	WKTCL = 0xFE;
	WKTCH = 0x8F; //4095 ~ 2sec
	while(1)
	    NOP(4);
	    PCON |= 0x02;
	    NOP(8);
	    LED_TOGGLE();
	    if (by_isr || BUTTON_PRESSED())
                 LED_TOGGLE();
                 //Delay200ms();
                 break;
	//by_isr = 0;
	//LED_TOGGLE();
	EA = 0;
	EX0 = 0;
	IT0 = 0;
	IE0 = 0;
	EA = 1;
	Beep();
	Delay200ms();
Логика простая, после включения моргаем 15 раз диодом и уходим в сон, в ходе которого иногда просыпаемся и моргаем диодом (выходит раз в 2 секунды).
Если во время сна Жамкнуть кнопочку на порту Р3.2, то проц выйдет мгновенно из сна как бы по прерыванию INT0, но в само прерывание он уже не зайдёт, выйдет он в строке NOP(8); (кстати без NOP() не уходит в сон, 8 подобрано экспериментально, у китайцев в примере 4, у меня с 4мя не спит) и далее по условию BUTTON_PRESSED() прервёт замкнутый цикл сна, пикнет и снова будет моргать 15 раз и снова по кругу. Так вот второй круг уже по кнопке уже не проснётся, потому что прерывания больше не работают. так же SysTick прерывание больше не вызывается. При этом биты EA - общее разрошение прерываний стоит, а так же флаги IE0 и TF0 тоже в еденице, что должно как бы вызывать переходи к прерываниям, но этого не происходит.
Так вот я нашёл косяк в проце? (Сразу, может кто всречал Errata к ним?) или я всё не так делаю?
Ах да, 1 из 10ти раз вместо выхода из сна, можно получить System Reset, но прерывания тоже не работают в нём.
Сообщение Огонёк »
Spider писал(а):Так вот я нашёл косяк в проце?
Нет.
Сообщение Spider »
А что тогда не так?
Сообщение Spider »
Пока сделал костыль, сразу после выхода из сна, делаю Software Reset, и дальше уже как с начала. В таком варианте работает :(
Опять же не понятно как узнать по какой причине Reset. Как я понял никак. В документации есть мимолётное упоминание reset code, который может быть в CHIP ID, но у этого проца нет CHIP ID :)
