Умный емкостной выключатель
Сообщение Сапëр »
Здравствуйте всем!
Есть китайский емкостной выключатель. Есть умное реле Сонофф с сухим контактом.
Хотелось бы управлять выключателем голосом и сценарно.
Для этого релюхе нужно показать, какие контакты нужно замыкать.
В чем, собственно, и идея и вопрос.
Все, что мог разобрать, на фото. Другая сторона приклеена к корпусу.
Сообщение vlasovzloy »
А светодиод что показывает индицирует?
Сообщение Сапëр »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4674167#p4674167"]А светодиод что показывает индицирует?[/uquote]
Я в принципиальных схемах и печатных платах мало что смыслю. Чисто методом тыка и мозгового штурма.
Но там вроде нет светодиода, это блик от вспышки
Сообщение Mursik »
[uquote="Сапëр",url="/forum/viewtopic.php?p=4674169#p4674169"]Я в принципиальных схемах и печатных платах мало что смыслю[/uquote]
:facepalm:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Сапëр »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674170#p4674170"][uquote="Сапëр",url="/forum/viewtopic.php?p=4674169#p4674169"]Я в принципиальных схемах и печатных платах мало что смыслю[/uquote]
:facepalm:[/uquote]
Тут рассчет на то, что кто-то увидит знакомую комбинацию деталей или идею подкинет, как найти заветные контакты
Сообщение Ivanoff-iv »
провода сверху вниз:
+ выход
— выход
— питание
+ питание
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
хотя... ни одной надписи не разобрать, возможно с полярностью напутал,
включи тестер на прозвонку диодов и поставь красный щуп на нижний, а черный — на верхний провод, если покажет обрыв - значит всё верно.
если цифры порядка 700, то поменяй шупы местами и если теперь покажет обрыв - тогда плюсы по краям, а мирусы посерединам.
Сообщение roman.com »
на фото есть:
-два провода - вход.
-два провода - выход.
а вместо реле - два мосфета.
судя по всему... ))
берём тестер и измеряем... где вход а где выход.
всё))
:tea:
А сонофф с сухим контактом это что? Есть на нее паспорт характеристики?
Сообщение Сапëр »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4674304#p4674304"]А сонофф с сухим контактом это что? Есть на нее паспорт характеристики?[/uquote]
WiFi реле Sonoff RE5V1C - 5V
Простенько и со вкусом
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4674269#p4674269"]провода сверху вниз[/uquote]
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4674271#p4674271"]на фото есть:[/uquote]
Попробую потыкать тестером и поразмышлять :solder:
Глубоко не тыкай, а то можешь перфорацию кишки сделать. Потом зашивать мучаться кому то. Или пристрелить
Сообщение Сапëр »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4674481#p4674481"]Глубоко не тыкай, а то м
ожешь перфорацию кишки сделать. Потом зашивать мучаться кому то. Или пристрелить[/uquote]
Пристрелю если что. Китайца лечить, только портить :)
Если получится, напишу. Хорошая приблуда может получиться.
Сенсорных выключателей скрытого монтажа с голосовым управлением не встречал еще. Ну и явно не 1,5к руб, даже если и есть.
Там на сонофе кнопка есть, она что делает? И как ты хочешь подключить? Чтобы и через вайфай работало и емкостной датчик?
Сообщение Сапëр »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4674600#p4674600"]Там на сонофе кнопка есть, она что делает? И как ты хочешь подключить? Чтобы и через вайфай работало и емкостной датчик?[/uquote]
1. Кнопка для инициализации релюхи в родном приложении (на смартфоне) . После инициализации сможешь включать/выключать (даже импульсно) его удаленно по wifi
2. Я хочу быстрым (0.5с) замыканием/размыканием релюхи сэмулировать нажатие кнопки, длинным замыканием - диммирование. Для этого и ищу на плате управляющие контакты.
3. Хочу привязать к Алисе и создать в сценарий на голосовое включение/выключение/диммирование
4. Ручное управление пригодится когда все спят или интернет отключат. А в обиходе голосовое.
5. Хочу к кухонной диодной подсветке примастырить. Кнопка клеится изнутри шкафчика и ее не видно. А снаружи на руку реагирует.
Скорей всего кнопка одним проводом на общий, а на второй можно через диод анодом к кнопке на массу ключем полевиком коротить. Если я правильно разобрался с сенсорным по распиновке. Слева направо общий плюс плюс выход. Вот на выход катод диода, анод к кнопке. Ну и обшие вместе соединить
Сообщение Огонёк »
Сапëр писал(а):Сенсорных выключателей скрытого монтажа с голосовым управлением не встречал еще.
Экзотическая приблуда потому что. Если есть голосовое управление, зачем к нему ещё и сенсор? Сказал: "Да будет свет!" - и стал свет. Почувствуй себя творцом без лишних взмахов руками.
Сообщение Сапëр »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4674830#p4674830"]
Экзотическая приблуда потому что. Если есть голосовое управление, зачем к нему ещё и сенсор? Сказал: "Да будет свет!" - и стал свет. Почувствуй себя творцом без лишних взмахов руками.[/uquote]
Голосовое управление работает только при наличии интернета и отсутствии проблем с серверами Алисы.
Да, и, орать когда все спят, к примеру, не очень весело.
Ручки рано или поздно пригодятся
Сообщение Николай_С »
[uquote="Сапëр",url="/forum/viewtopic.php?p=4674624#p4674624"]2. Я хочу быстрым (0.5с) замыканием/размыканием релюхи сэмулировать нажатие кнопки, длинным замыканием - диммирование. Для этого и ищу на плате управляющие контакты.
5. Хочу к кухонной диодной подсветке примастырить. Кнопка клеится изнутри шкафчика и ее не видно. А снаружи на руку реагирует.[/uquote]Когда реализуете все свои хотелки, обязательно отпишитесь насколько удобно всем этим пользоваться и совпали ли ожидания с действительностью.
Вернуться в «Умные мысли»
