Модули передатчика и приёмника собраны, при нажатии кнопок на передатчике в приёмнике на выводе 7 микроконтроллера есть принятые кодовые посылки(уровнем 4 В) и согласно описанию по выше указанной ссылке на выводах 2,3,5 должны быть изменения уровней(при нажатии соотв. кнопок на передатчике), но такого не происходит.
В микроконтроллер PIC12F675 DIP8 (далее МК) первоначально была записана прошивка 82004_rx_kr1.hex (без ограничения времени использования), записал программатором PICKIT3 не работает.. как описано, подумал может прошивка не подходит... записал RX ( demo ).HEX (прошивка автора с ограничением кол-ва передач), ситуация аналогичная - никаких изменений на выводах 2,3,5 (смотрел осциллографом).
Подозрения на МК, нашел у себя другой PIC12F675 только в SSOP корпусе, поставил на переходную плату и прошил 82004_rx_kr1.hex но уже другим программатором PICKIT2 (самодельным), проверяю заново и результат такой же.. никаких реакций на выводах 2,3,5.
И вопрос может неправильно записываю прошивку, может надо как то выставлять фьюзы как в AVR?
прилагаю фото...
странное ограничение 250 кВ на файл
- (234.44 КБ) 188 скачиваний
- (241.35 КБ) 173 скачивания
- (194.41 КБ) 185 скачиваний
