Victor 6013 измеритель ёмкости сгорел от заряда
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрей_Р »
Здравствуйте. Измеритель ёмкости Victor VC6013 сгорел при измерении конденсатора с остаточной ёмкостью. Измеритель показывает нули, при подключении конденсатора 10мкФ, показания меняются, скачут от нуля до 30мкФ примерно. Другие конденсаторы измерять не пробовал
Что сделано: проверен предохранитель, резистор R1, проверены с выпаиванием T4, т5, т6, т12, без выпаивания т9, т10, т3, т11, т13, т14
Процессор 7106 в виде кляксы
U8 TL062C ОУ на входе менял местами с U11. TL062C (подсветка), ничего не поменялось. FETы проверял без выпаивания, не пробиты. Визуально все целое.
Прибор сломал не я, просили починить. На что ещё можно обратить внимание? Измеритель нужен именно этой модели
Shema_27.07.2009.PDF
(451.55 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Муркиз »
U2 в первую очередь надо проверить.
Замена 4066 ничего не поменяла. Щупах мультиметра слышен звук генератора частоты с тремя разными частотами, как должно быть
Видео:
https://dropmefiles.com/hH5o6
Сообщение watchmaker »
U4? Генерация на кварце есть? Частота генератора до 7106 доходит? Резисторы RS1..RS6 живы?
Вернуться в «Измерения»
