Подскажите, как ввести код разблокировки автомагнитолы?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, знакомый с авторазборки презентовал целую коробку всякого электронного автохлама на поигратся, типа штатных автомагнитол без собственных экранов и кнопок управления, которые идут как элементы тарпед с экранами и кнопками (интереса для меня не представляли, поразобрал на винтики и детальки), блоков управления и т.д.
Там оказалась такая интересная штатная автомагнитола/навигатор от Volkswagen Sharan с собственным экраном и кнопками управления, названия/модели как такового не написано.
При включении требует ввести код разблокировки, код написан на корпусе, но при этом магнитола не реагирует (от слова совсем) на нажития не на одну кнопку и волкодеры. Кнопки исправны, проверено.
Собственно, может кто владеет информацией, как ввести код разблокировки?
Сообщение piligrim130 »
Так может у вас вся панель не работает - шлейф развалился или в обще изьят для ремонта другой .Поищите инструкцию - что там написано по поводу блокировки - может только с пульта ду ,экран без сенсора ?Некоторые магнитолы без кан шины авто не работают
Сообщение gsmart »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4675692#p4675692"]Так может у вас вся панель не работает - шлейф развалился или в обще изьят для ремонта другой.[/uquote]
Шлейфы все на месте, питание на кнопки приходит.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4675692#p4675692"]Поищите инструкцию - что там написано по поводу блокировки - может только с пульта ду[/uquote]
Так шильдика с названием/моделью балалайки не удась найти.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4675692#p4675692"]экран без сенсора ?[/uquote]
Без сенсора, в те времена (1999г) сенсорных экранов поди и небыло.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4675692#p4675692"]Некоторые магнитолы без кан шины авто не работают[/uquote]
Ну эта вроде автономка, хотя фиг её знает.
Добавлено after 11 minutes:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4675692#p4675692"]может только с пульта ду[/uquote]
Вот это возможно, фотоприёмник там есть, плата, правая часть, на фото он вверху под кнопкой:
Сообщение МЕХАНИКД »
gsmart, если есть машина то подключить все кабели от машины. Включить зажигание/оставить на минимум 1 час включенным.
Потом правой ручкой, вращая, выбирать цифры, которые указаны в "полоске" на дисплее, и этой же ручкой нажатием выбирать/вводить.
Если машины нет :) то попытать счастье можно, но ....
короче дальше без слов но с видео от специалиста. Сам процесс ввода в самом конце от 6.50 мин.
Ну а главное, потом, лучше посмотреть с начала.... Кнопки ту не нужны.
А другого названия и нет -то что написано на "морде" и есть название. Да СД тут только для навигации будет работать, на этой модели....вроде.
https://www.youtube.com/watch?v=tS-cTZUC4_c
Сообщение АлександрNZ »
https://cardecode.ru/vvod-koda-na-shtat ... olkswagen/
«Ввод кода на магнитолах Blaupunkt устанавливаемые на автомобили Фольксваген.
Volkswagen Radio Navigation System MFD
При неправильном вводе кода на магнитолах Blaupunkt Radio Navigation System MFD магнитола блокируется и появляется надпись «SAFE».
На Radio Navigation System MFD при надписи «SAFE» у вас не будут активны клавиши и магнитола полностью будет заблокирована.
Для вывода магнитолы из режима «SAFE» на магнитолах Blaupunkt необходимо включить магнитолу и дать ей отстояться с включеным питанием в течении 1 часа, после чего у Вас появиться возможность вводить код заново.
Изображение»
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4675723#p4675723"]Вот это возможно, фотоприёмник там есть, плата, правая часть, на фото он вверху под кнопкой:
[/uquote]
Там нет фотоприёмника. Там все светодиоды.
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4675801#p4675801"]https://cardecode.ru/vvod-koda-na-shtatnyh-magnitolah-volkswagen/[/uquote]
Благодарю за информацию, сейчас подключил к лабораторнику, будем ждать. :)
Сообщение Муркиз »
Кстати, мелочь, но рисунок на экране указывает на ввод кода при помощи правой ручки.
Сообщение gsmart »
Ещё раз благодарю всех за помощь, после часа стояния во включённом состоянии экран погас и магнитола отключилась, далее при включении ввёл код блокировки правым энкодером, после чего магнитола включилась на FM диапазоне, запела и заплясала, звук вроде годный, на полочные АС SONY SS-H771 ничего так звучит. :)
И в целом забавный девайс. Чуйка на FM отменная, как приёмник для гаража пойдёт.
Единственный баг - если полностью откинуть питание, то при включении по новой требует ввести код блокировки, ещё не разбирался, можно ли его отключить, но это завтра вечером после работы прсмотрю, час спать нужно ложится, а то с утра к 8:00 на работу.
gsmart писал(а):Единственный баг - если полностью откинуть питание, то при включении по новой требует ввести код блокировки,
Так это же норма.
В машине же Два провода по питанию подходят- один до ключа зажигания другой после.
Распиновка на задней крышке девайса.....
Ты же отключаешь "оба" как бы- БП.
Сообщение Муркиз »
От ввода кода вас спасет только постоянное дежурное питание.
Там ток небольшой потребления, можно сделать отдельный слабенький БП или просто мелкий аккумулятор поставить с зарядкой от основного питания.
Муркиз, Да, если играться с ним дома. на "столе". то надо придумать дежурное питание и подключить по распиновке на задней крышке.
Сообщение Муркиз »
Да стояла у меня подобная коробка в свое время на озвучке гаража.
Свет тогда часто отрубали, поставил аккумулятор от упс .
