Сгорел драйвер от светодиодной лампы
Сообщение sofron926 »
Всем доброго времени суток!
Сгорел драйвер на длинном светодиодном светильнике.
На плате контроллер JW1236A (U2) и JW1756B (U1)
Сгорели резисторы 3,9 КОм (R3), 390 Ом (R4), 160 Ом (R5)
+ есть следы нагрева в районе драйвера (U2), думаю, электролит на 450В из-за этого сухой и тоже под замену.
Сгоревших светодиодов нет (подключены последовательно 70 шт)
Подскажите, как проверить, что контроллеры (U1 и U2) еще живые?
Сообщение Николай_С »
Вот тема с точно такими же проблемами и фотками.
Чо за фигня? Это бот нас тут тролит?
Фотки действительно не мои, но проблема в той теме другая.
В моем случае хотелось бы понять причину сгоревших резисторов и есть ли смысл оживлять светильник (JW1756B не самый ходовой товар)
[uquote="sofron926",url="/forum/viewtopic.php?p=4676749#p4676749"]В моем случае хотелось бы понять причину сгоревших резисторов и есть ли смысл оживлять светильник (JW1756B не самый ходовой товар)[/uquote]Причина проста - сэкономили. Сэкономили на сетевых фильтрах, предохранителе, конденсаторе, схеме защиты от перенапряжения...
На счет смысла - решать Вам. Лично я бы не связывался с ремонтом, а заменил драйвер целиком. Уж больно много всего тут требует замены.
