Пылесос Tefal TY9639WO, плохо втягивает и сзади дует.
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток. Принесли такой пылесос, с жалобой: плохо втягивает. Диагностика платы питания аккумулятора и зарядки показала уплывший в килоомы резистор R033 на 0.033 ом. и ШИМку AO4264E в КЗ, произвел замену. Эффект не особо виден, симптомы те же, болтики не втягивает, опилки более менее только на турбо, как и бумажные лоскуты, при этом из задней части пылесоса присутствует ветер. Есть некоторый износ щёток двигателя, но думается незначительный, при включении не турбо режима на выводах двигателя 10 вольт, на выводах аккумулятора 19 и 23.3 вольта. Некоторые пины аккумулятора по нулям. Как быть в этой ситуации?
Сообщение vlasovzloy »
Ну если сзади дует, а спереди не сосет значит утечка, гдето воздух подсасывает
vlasovzloy, А где конкретнее может подтягивать воздух? Кроме штатной волосатой щётки?
Сообщение Муркиз »
Например, отсутствует крышка пылесборника.
Например заклеить выход и на вход надуть дымом от вейпа, где выходить будет дым там утечка
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4677164#p4677164"]Ну если сзади дует, а спереди не сосет значит...[/uquote]... пора менять бабу. :)))
Ага, или бмв продать и купить нормальную машину
Сообщение redish »
прямо эротическая повесть....
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение OlegO »
"на выводах двигателя 10 вольт, на выводах аккумулятора 19 и 23.3 вольта"
ключевые слова!
нахрена аккумулятор 22в если мотору достается менее половины - поэтому сосать не будет при таком раскладе
Двигатель CDS-R5412-QA004 DC21.6V 185W 2021.08.26 Sip Sinderson Motor CO.LTD, в поисках аналога, т.к. оригинал по стоимости как 10 бюджетных подобных пылесосов. И вообще кажется этот экземпляр своё отжил.
Сообщение Муркиз »
Так его цена только за бренд идёт. Обычный рядовой моторчик, да и ещё и коллекторник...на замену много претендентов найдется. Возможно, с небольшой доработкой.
А разумней сразу в него бесщеточный мотор поставить - и сосать будет лучше, и ломаться реже.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн май 26, 2025 22:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
Несчастный владелец пылесоса - не пылесосит хату уже 4 месяца!
А ремонтник ни слова не сказал, подавал ли он 21в с БП непосредственно на мотор!
на авите много чего есть к этому пылесосу за разумные деньги, если заешь,что надо прикупить...
vlasovzloy, Муркиз, Николай_С, redish, OlegO,
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4718639#p4718639"]А ремонтник ни слова не сказал, подавал ли он 21в с БП непосредственно на мотор![/uquote]
Нет, непосредственно на мотор не подавали, визуальный осмотр показал, что двигатель немного в межвитковом, видимо им дворец пылесосили без перерыва.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4718626#p4718626"]А разумней сразу в него бесщеточный мотор поставить - и сосать будет лучше, и ломаться реже.[/uquote]
Подойдёт ли вот такой?
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4745674#p4745674"]Подойдёт ли вот такой?[/uquote]Если в габариты корпуса помещается, то пойдёт. С питанием уж как-нибудь разберётесь.
