Вопрос по напылению в оптике⁠⁠
Варим не только борщ :)
Сообщение Tehnodez »
Доброго всем, В общем как я понял с годами, точнее в течении эксплуатации, в пакете хамелеона выгорает защитное напыление. Ну то есть в ЖК-пакете есть защитный слой с нанесённым напылением, и в зависимости от интенсивности и объёма он выгорает. Короче я хочу купить себе Б-Ушную Speedglas 100v.
Стоит или нет? Спасибо
Сообщение Q-starь »
Не стоит, или докупить доп. фильтр.
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4677502#p4677502"]Не стоит, или докупить доп. фильтр.[/uquote]
Спасибо извините пожалуйста, какие риски могут быть?
И по своему и по чужому опыту, я знаю что спидглазы не убиваемы по своей электронике, у самого 9100х-дважды плавала под дождём и работает. (теперь вот захотел спидгалаз по-компактнее)
Меня больше волнует защитное напыление. Не выгорело-ли оно у педыдущих владельцев.
Сообщение Муркиз »
Это что, речь об активных сварочных свктофильтрах идет ?
Так бы и написали . А то набор каких-то непонятных слов...
В любом случае жидкие кристаллы под действием яркого света, да ещё с ультрафиолетом впридачу, со временем выгорают, поэтому все эти светофильтры - расходный материал. Долго не служат без потери качества.
Сообщение 74LS00 »
Выгорает сомневаюсь, скорее облезает, онож металл.
Эта космическая технология хорошо отражает часть излучения, его применяют в компьютерных очках, когда то и компакт диск мог всё это заменить.
А защитить покрытие наверно не получится, врят ли оно покрыто лаком, поэтому от всяких лапов будет стираться, если перед ним нет герметизированного защитного стекла. Но если стекло есть, то оно тоже будет отражать и эффективность напыления снизится.
В дешёвых местах оно просто дырявое, как и сам ЖК.
Если это б/у то ещё и зависит как пользовались, может швыряли так же как и китайцы фирменное.
Электроника там везде неубиваемая, просто батарейки обычно садятся, и по логике её просто надо выбросить, зачем делать герметично одноразовое. а если многоразовая, то где вы вообще видели приборы на батарейках герметичные.
Но что покупать неизвестно, никто эти маски не проверяет. Если у вас есть стенд, можете проверить, но это надо очень крутой стенд чтоб проверял всю поверхность под прямым углом.
Или покупать дорогие брендовые новые, но если там будет брак вы это всё равно не узнаете.
Поэтому стекло хорошо, но говорят и оно теперь дырявое.
Думаю надо ставить 2 ЖК, и просто прожектор чтоб освещал комнату поярче
Сообщение Огонёк »
Tehnodez писал(а):Стоит или нет?
Не стоит. Лучше брать новую. Если варишь нечасто, её на очень долго хватит. Если же варишь профессионально, то маска - это практически расходник. Её стоимость многократно заложена в цену работ.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
