Кто-нибудь пробовал красить кистью бескамерные диски?
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Лежит у меня несколько нуждающихся. Думаю на одном попробовать.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
AlexS4
Re: Кто-нибудь пробовал красить кистью бескамерные диски?
Сообщение AlexS4 »
а зачем кистью? это долго трудоемко и некрасиво. если нет компрессора и пульвелизатора то 1 аэрозольного баллончика - какраз на несколько и хватит. ;)
если просто десяток точек-сколов замазать то да, можно тампончиком.
аккуратно зашкурить пятнышкм или стальной щеточкой в дрель, обезжирить и вперед. несколько раз, с долгой сушкой между подходами.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть бортлвой герметик для бескамерных колес. Крась как хочешь. Потом в шиномонтажке попросишь чтоб намазали и норм
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Дрянная краска в аэрозольных баллончиках. Плохо держится.
А кисть, между прочим, краску ещё и дополнительно втирает в поверхность с дефектами. И поэтому держится лучше.
Но готовить поверхность под покраску всегда нужно обязательно.
Причем - многие растворители для обезжиривания поверхности не годятся - они сами "жирные". Не пожадничейте купить обезжириватель.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
краска в аэрозольных баллончиках. Плохо держится- надо потом сушить при определенной температуре ,краска запекается и держится прочно
vlasovzloy
Нормально там все держится, нужно грунтовать сначала. Тем более алюминий
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хорошо держится лишь двухкомпонентная краска. А таких в баллончиках не бывает.
И главное - баллончиках давление маленькое, струя имеет малую скорость и краска успевает частично застыть в набегающем воздухе, и как раз этой частью ложится на поверхность уже подсушенной, вследствии чего и не липнет к ней.
Компрессор даёт боле высокое давление и вбивает капли в поверхность, вследствии чего они и держаться уже крепче за счёт разрушения затвердевшей пленки.
Покраска кистью лишена этих недостатков. Ну а ровность нанесенной краски зависит от опыта маляра и свойств краски.
Ghost in shell
Всем спасибо за ответы.
Я пользуюсь двухкомпонентной Mobihel. Спачала грунтовка, потом краска.
Компрессор не хочу использовать: сложно спрогнозировать расход краски. А она дико дорогая стала. Кузов частично красить компрессором вообще нереально: все вокруг покрасит.
Диски стальные.
vlasovzloy
Миниатюрный валик сделай для обода где покрышка, остальное кисточкой. Чо бы и нет
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Нормально аэрозольная краска держится. Смотря какая, конечно. По приколу покрасил лопату, так до сих пор (2 лета) кроме самого лезвия не облезла. Делал по инструкции: шлифанул, обезжирил, два слоя и дал набрать прочности 2 недели.
Впрочем, и нанесение кистью весьма уважаю. Лишь бы сама краска хорошая была, да поверхность подготовлена. Не надо жадничать и торопиться, стараясь в один слой впихнуть максимум краски. Как говорится, нормально делай - нормально будет.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Нуда, и из баллончика эмаль например подкрашиваю микроволновки стиралки холодильники. Очень крепко сидит как монолит
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
На неделе покрасил топор. Сохнет, набирает прочность. Красил без грунта, просто шлифанул, обезжирил и запшикал. теперь надо насадить нормально. Психологически готов, что всё тут же собъётся при работе, но посмотрим что получится.
vlasovzloy
Алюминиевый?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да. Только алюминий сделан из железа. И немного из дерева ещё, но это только ручка.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, топоры красят лишь пожарные. Которые без дела лежат...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Как отлетит краска, так и хрен бы с ней.
vlasovzloy
Я тож хочу монтировки все покрасить как в хл1-2
Ghost in shell
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4677620#p4677620"]Миниатюрный валик сделай для обода где покрышка, остальное кисточкой. Чо бы и нет[/uquote]
Из чего? Краска все растворяет. Проверено на кузовных работах.
Интересный постэффект: после дождя на новой краске влага стоит кучей капель.
vlasovzloy
Ой не смеши, краска все растворяет)))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тогда она и кисточку растворит. И ручку от неё. И диски, и банку, в которой хранится.
Из натуральных материалов, наверное. Что за краска-то хоть? Их же уйма видов существует.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
