Гудит удлинитель для Колонок, как исправить?
Сообщение DrBrown »
Добрый день!
Колонки не дотягиваются до компьютера, купил удлинитель 3.5-3.5, при выключенном компьютере появился гул в динамиках. Сперва думал что проблема в них (раньше не было такого), затем что в заземлении корпуса, но затем обнаружил что гудит именно удлинительный кабель:
если колонки никуда не подключены - родной кабель просто висить в воздухе (около 1м длиной) - нет никакого гула. Но стоит воткнуть в него удлинитель (еще 1м) - появляется постоянный гул. Если взяться рукой за основание штекера на выходе удлинителя (там где земля видимо) - гул стихает.
Я перепробовал уже 3 разных провода и дорогих и дешевых - гул со всеми. Без них гула нет, что странно, т.к. провод у колонок тоже длинный и не какой-то особенный, обычный провод тонкий. Пробовал подключать от наушников удлинитель 30см - тоже гул. Значит дело не в длине кабеля. Видимо как-то не соединяется земля качественно между родным и удлинителем... но так на всех проводах.
Подскажите что можно сделать? Может припаять какое-то сопротивление или конденсатор, который бы имитировал тот эффект когда я берусь рукой за контакт земли?
PS
При подключении колонок без удлинителя нет никакого гула в.т.ч. с выключенным пк.
Сообщение Aleksey Sh »
Очевидно,что кабель дермовый.Там экран-то вообще есть?Помехи экранирует зкран в проводе,а не какие-то сопротивления или конденсаторы.
Сообщение Чумак »
Надо надёжно соединить землю родного кабеля и дополнительного. И так же сигнальные жилы.
Сообщение DrBrown »
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4677656#p4677656"]Очевидно,что кабель дермовый.Там экран-то вообще есть?Помехи экранирует зкран в проводе,а не какие-то сопротивления или конденсаторы.[/uquote]
К сожалению не могу проверить кроме как разрезать кабель... Перебрал 3 кабеля с озона, от 200 до 800р(!), 800р за кабель 1 м, это прямо скажем недурно, если там нет экрана, то даже не знаю где он тогда есть, где такие искать. В характеристиках все пишут что кабель экранированный
Сообщение МЕХАНИКД »
DrBrown писал(а):К сожалению не могу проверить кроме как разрезать кабель... Перебрал 3 кабеля с озона, от 200 до 800р(!), 800р за кабель 1 м,
Ну а фотографировать ты не умеешь? Дай ссылки на сайт,где покупал "3 кабеля" глянуть что там за Тип или можно найти описание , где-то.
А так коллеги верно подсказывают.
Нужно только с "экраном" разобраться пока ты не распотрошил их.
И что мне ещё подсказывает- нельзя сигнал пускать через экран. То есть два сигнальных провода сами по себе, а экран тоже только на землю обоих девайсов. И чем короче тем лучше.... :) что у тебя, конечно, как раз проблема была.....
Сообщение Чумак »
Простой тестер поможет, соединил и разъёмы прозвонил, не надо ничего потрошить.
Сообщение DrBrown »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4677688#p4677688"]Простой тестер поможет, соединил и разъёмы прозвонил, не надо ничего потрошить.[/uquote]
не совсем понял...
На мини джеке 3 секции: земля, левый канал и правый канал. Между собой они не звонятся ни на кабеле ни на удлинителях.
Если есть экран то он должен по идее быть вокруг всех проводов и также приходить на землю. его отдельно не прозвонить.
Возможно в кабеле у колонок есть отдельное заземление которое не соединено с сигнальным нулем, но вывода на джек у него нет. Если так, то получается что даже если земля есть у удлинителя - она приходит на нулевой сигнальный провод колонок.
как в таком случае быть - не знаю
Сообщение vlasovzloy »
А розетки заземление имеют?
Сообщение Чумак »
Кабели соединить и с обоих концов прозвонить их РАЗЪЁМЫ.
Сообщение DrBrown »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4677710#p4677710"]Кабели соединить и с обоих концов прозвонить их РАЗЪЁМЫ.[/uquote]
Как прозвонить с обоих концов?
Из Саббуфера выходит провод (не разъемный), на конце у него зеленый штекер mini-jack 3.5mm для подключения в компьютер. Т.е. у меня есть доступ только к этому концу.
Дальше на этот кабель я уже подключаю удлинитель
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4677708#p4677708"]А розетки заземление имеют?[/uquote]
Имеют, но у колонок нет заземления на вилке
Сообщение Муркиз »
Наверно, китайский экранированный кабель - это анекдот. Там всего три волосинки в имитации экрана.
А тот кабель, что хороший экран имеет, тот стоит дорого. И его экономя, не покупают. Хотя и есть такие.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб фев 01, 2025 14:25:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну можно по сопротивлению кабеля посчитать тогда. Нормалный экранированный от корпусамначала до корпуса конца не более 1 ома
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4677712#p4677712"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4677710#p4677710"]Кабели соединить и с обоих концов прозвонить их РАЗЪЁМЫ.[/uquote]
Дальше на этот кабель я уже подключаю удлинитель[/uquote]
Ну вот и прозвоните общий провод между штекером (в компьютер) удлинителя и колонками. Гудит чаще всего при обрыве общего провода.
Сообщение gsmart »
У китайских межблочных кабелей, в том числе и дорогих "аудиофильских", экран часто бывает липовый, (тупо ленты из крашенного целофана, сплетённые в прозрачном кембрике), который не куда не подключен и тестером никак не звонится, типа новогоднней мишуры, и жилы с лобковой волос, со всеми вытекающими:
Поэтому межблочные кабели лучше делать самому, используя хороший кабель с нормальным экраном:
Ещё часто в китайских межблочных кабелях общий провод/оплётка свиты не из цельных жилок на всю длинну кабеля, а из коротких нелужёных медных волосков длинной по 4-5 см, тупо свитых между собой, которые со временем окисляются внутри изоляции, образуя огромное сопротивление между общими контактами кабеля
Сообщение redish »
gsmart, всё верно... Сам сталкивался с подобным, когда свой самодельный СДР подключал к компу. Пока сам не спаял кабель из нормального провода с экраном. Плюс еще колечко феритовое около разьема на компе(пару витков кабеля пропустил). Пропали и наводки и фон...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение DrBrown »
А можете подсказать где такой кабель можно приобрести?
чтобы 3 жилы + оплетка ?
Сообщение Андрюха 007 »
В любом радиомагазине
Сообщение Муркиз »
Гм... Несколько опрометчиво говорить - в любом...
В дешёвом магазине и кабель будет деловой подделкой вероятней всего.
DrBrown, В ЧиД,например,есть выбор.Микрофонный или контрольный кабель.
(101.88 КБ) 56 скачиваний
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4678387#p4678387"]Гм... Несколько опрометчиво говорить - в любом...
В дешёвом магазине и кабель будет деловой подделкой вероятней всего.[/uquote]
Хотите покачественнее , пожалуйста кабеля фирм Canare,Klotz, Sommer Cable, Cordial, Belden, Tasker, Mogami, Horizon.
