Как переделать очки для сварки
Варим не только борщ :)
Сообщение L1yod »
Не знаю в тему или нет. Подскажите, купил очки для сварки для ремонта светодиодных ламп, чтобы не слепило при проверке светодиодов,но т.к от сварки я далек вообще то и принцип работы этих очков не знал как они затемняют, я всегда думал они тупо реагируют на яркий свет, но фиг там, если просто светить ярким светодиодом не фига не происходит не затемняет , но если начать быстро щюпами тыкать по контактам светодиода тем самым создавая "вспышки" то очки затемняют отлично. Вопрос в том возможно ли как то их переделать, чтобы они затемнялись от яркого света , а не только от "пульсирующего света" или подключить через выключатель напрямую к питанию например, читал что они затемняются если грубо говорить от подачи на них напряжения или там всё в схемотехнике сложнее?
Очки на примере дешмана с китая
Спойлерhttps://www.ozon.ru/product/ochki-svarochnye-hameleon-s-avtomaticheskim-svetofiltrom-1501778385/?at=VvtzZERD0i0x3GNBIJEm35JHz5EjDKiPmKAVQt8WgwX2
Сообщение сэм »
А обычные темные очки не подходят?
Сообщение L1yod »
Может и подойдут, но тоже надо подобрать для таких целей, солнечные например пишут не годятся ослепляет все равно. Если кто занимается ремонтом светодиодных лент ,ламп и юзает какие очки подскажите какие именно подойдут?
Сообщение piligrim130 »
вот такие ищите - очки для газосварки , и батарейки менять не надо . А у хамелеона обычно есть регулировки если не помогают то попробовать поставить мигающий светодиод яркий.Ну или подать напряжение напрямую на оптический затвор но тут нужна переменка иначе стекло быстро перестанет работать . Расковыряйте саму плату управления может там есть что кон фигурировать под другой алгоритм работы.
Сообщение сэм »
Есть обычное сварочное стекла ,по затемнению они делятся по номерам. Куча всяких тонирующих пленок, можно хоть в 10 слоев, если одного мало
Сообщение Муркиз »
А зачем на эти светодиоды смотреть ???
Положил их мордой в стол и все дела.
Сообщение L1yod »
На донорские светодиоды и не надо смотреть, смотреть надо на распаяные в лампочке , не всегда на нерабочих светодиодах имеется черная точка, чтобы выяснить, что он пробит.
Сообщение бабай »
А зачем смотреть на включенные, если достаточно их прозванивать мультиметром, от которого рабочие диоды вполне заметно светятся?
Очередная проблема высосанная из .......
Сообщение gsmart »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4677876#p4677876"]достаточно их прозванивать мультиметром, от которого рабочие диоды вполне заметно светятся?[/uquote]
Светятся где?
Во многих лампах освещения/прожекторах на 220V рабочее напряжения на каждом светодиоде в районе 10-20V.
Сообщение JMC.Hard »
Собери, L1yod, от таку приладу ...
и не надо тебе будет с очками заморачиваться чтоб точечки разглядывать :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение L1yod »
Это как я понял типо тестера светодиодов, у меня аналогичный самодельный и собран и проблема моя именно в этом и есть при проверки таким прибором светодиодов ослепляет. Спасибо за советы придется пленку заказать да клеить в несколько слоев благо в старые добрые времена 3д очки простейшие в кинотеатрах отдавали , а их не зря сохранил ,я думаю самый простой вариант.
Сообщение vlasovzloy »
Ну иногда надо смотреть на включенные. Например на телека на стрингах линзы когда клеишь юстируешь
Сообщение Дмитрий М »
Из вариантов доступных это газосварочные, электросварочные стёкла можно с низкими степенями (наши по типам обозначаются как С1...С5, по степени затемнения ) . Есть вариант из медицины...очки для физиотерапии, они и УФ и ИК гасят заодно. ИК кстати быстро помутнение хрусталика вызывает, и это поначалу (облучение) незаметно :( .... На те очки что с АЛИ у меня лежит схема разрисованная, там усилитель переменного сигнала, потом выпрямитель с компаратором и генератор меандра со средней точкой для подложки ЖКИ, На обычно логике и ОУ там всё.
Может уф, ик сигнал нас по всей жизни преследует. На тот же костер смотришь на печку нагретую в бане, на электроплитку
Сообщение BorMot »
Таки инфракрасное: https://eyepress.ru/chapter/izmeneniya- ... h-faktorov
Страшно жить на белом свете. На красном ещё страшней...
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Мне тоже врачи говорили что даже ожог УФом не так страшен как ИК облучение, особенно всякие там ИК подсветки и особенно лазеры. С точки зрения долговременных последствий.
Сообщение Муркиз »
- Братец Иванушка, не смотри на костер, ослепнешь !
Сообщение Ходок »
Свет от сварочной дуги мерцает, поэтому если проверять светодиоды не постоянным током, а через шим, тогда очки будут затемняться.
Сообщение Муркиз »
Ага, мерцает... С частотой килогерц 40-60 ...
Сообщение Ходок »
Если посмотреть на отсветы, скажем на стене от сварки, то можно увидеть, что это не совсем так. Прежде чем писать я проверил на своих аналогичных, светодиодным фонарем с регулировкой яркости, на полной они затемняют и светлеют, а на уменьшенной яркости остаются темными. Похоже эти простейшие очки так и детектируют, во всяком случае УФ они проигнорировали, а может длинна волны с интенсивностью не та была.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
