не могу понять
Закрыто
Сообщение akimov1987 »
собрал програматор алтера байт бластер, программу CodeVisionAVR C Compiler, и схемку собрал цифровго термометра с лед дисплеем, мк attiny2313 и датчик DS , ни как не могу разобраться что и как. есть вопросы:
1. Должен ли виндовс увидеть програматор как новое устройство?
2. Что в этой программе надо настраивать?
3. Как зашить через эту прогу HEX файл?
4. какой в ней выбрать програматор? если такового названия нет?
Сообщение RaZen »
1. нет, виндовс его не видит, в устройствах он не появляется.
2. для нормальной работы нужен DLportIO.DLL (поищи в инете есть)
3. я пользуюсь прогой avreal (указание параметов через командную строку или *.bat файл)
4. просто компилируешь хекс файл, и указываешь его место в avreal и прошиваешь.
сам пользуюсь, все отлично работает, нужно только сначала разобраться что да как, почитай юзер гайд про авреал (в инете легко найдешь)
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
HEX фаил есть как его загнать в МК? или его надо компилировать ?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
akimov1987 писал(а):HEX фаил есть как его загнать в МК? или его надо компилировать ?
"оно" уже скомпилировано :)
Я уже не знаю как написать вам что бы вы мне помогли, всё собрано по схеме , короче когда я в кодевизион авр нажимаю програм алл, он мне выдает следующее: ошибка коммуникации.
Сообщение Meteor »
akimov1987 писал(а):Я уже не знаю как написать вам что бы вы мне помогли, всё собрано по схеме , короче когда я в кодевизион авр нажимаю програм алл, он мне выдает следующее: ошибка коммуникации.
Интересно, а на какой порт настроен? Зайди в Setting выбери Programmer. В выпавшем окне выбери Kanda System STK 200+/300. И выбери порт ЛПТшный (поменяй если вдруг стоят несколько портов в компе)
:cry: пробовал так же всё, щас по пробую без програматора через 5 проводков мк подключить к лпт
даже и так не хочет
Сообщение Meteor »
akimov1987 писал(а):даже и так не хочет
Мису с мосей не перепутал? Рискни перебрось и зашей, хуже не будет.
А тут смотрел? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5560
надо схему найти на комовский програматор, мне кажется сам порт наверно не исправен или я постарался стать ему не исправным. моси мису не перепутал
Сообщение RaZen »
есть программа для прошивки uniprof скачай ее, в ней же можно проверить лпт порт на живучесть, припаяв к нужным ногам порта светодиоды. я этой прогой прошивал мегу8515 в TQFP исполнении. 5 проводками, все отлично получилось...
как можно проверить МК живой или нет?
Сообщение Meteor »
akimov1987 писал(а):как можно проверить МК живой или нет?
Начинайте от сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18197
Сообщение Redrik Shuhart »
УНИПРОФ тебе в лапы. там все понятно и интуитивно.
унипроф отлично с 5 проводками работает, кстати, а как он работает с Громовым, а то у мя он только 1 раз прошил.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Aheir »
Прошу переименовать тему. Иначе придется удалить, тем более что все Ваши вопросы на Форуме обсуждались неоднократно, нужно всего лишь поискать.
Закрыто
