Бесконтактная диагностика CAN шины
Сообщение trobigodnik »
Существуют GPS бесконтактные считыватели с CAN шины для отслеживания за движением транспорта, такие как:
Бесконтактный считыватель CANCrocodile
Бесконтактный CAN считыватель УМКа210
Бесконтактный считыватель CAN-шины «CAN-IZOL-2»
niCAN» 7...36V Бесконтактный считыватель данных с CAN-шины
Меня же заинтересовал прибор для бесконтактной диагностики. Из описания:
Детектор «CAN Finder» предназначен для бесконтактного поиска и определения основных параметров CAN-шины в различных транспортных средствах (грузовых и легковых автомобилей, автобусов, спецтранспорта), сельскохозяйственной и строительной техники, стационарных установок (например дизель-генераторов), водного транспорта и др.
Использование бесконтактного детектора «CAN Finder» значительно сокращает время поиска CAN-шины в жгутах проводов транспортных средств и исключает возможность возникновения неисправностей (ошибок) на CAN-шине, при неправильном, контактном, подключении к шине.
Детектор шины «CAN Finder» рекомендуется установщикам систем мониторинга (GPS и ГЛОНАСС трекеров, тахографов) и другого дополнительного оборудования, подключаемого к CAN-шине транспортных средств.
Можно ли те же данные, как получаемые с помощью этого прибора, получать другим способом, не покупая этот девайс, а используя другие бесконтактные приборы или используя другие методы, не получая контактный доступ к проводам?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Как ты себе это представляешь?
Не знаю. Вот например, когда надо определить неработающую катушку зажигания (если конечно, она не пробивает на массу), то беру бесконтактную индикаторную отвертку и смотрю на её мигающий индикатор. Может и для этого какой-то способ есть.
Сообщение КРАМ »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4677975#p4677975"]Не знаю. .... Может и для этого какой-то способ есть.[/uquote]
Вы сами не догадываетесь, что случайного устройства способного принять дифсигнал емкостным способом и сформировать из него штатный сигнал CAN шины БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ?
Просто бесконтактный считыватель без корпуса сигналов CAN, не «CAN Finder», в разы дешевле, чем он. Может быть есть способ подключать его для считывания сигналов диагностики.
Сообщение Муркиз »
Мир полон чудес при отсутствии знаний... А знание даёт лишь специальное образование. Оно, по крайней мере, выбросит из головы фантастические идеи.
Так в спецификации этого оборудования указано, что получает данные по неисправностям двигателя.
Сообщение Petrovi4 »
trobigodnik, а еще на него инструкций почти нет. А в тех, что есть гордо значится патент, в котором главной идее значится щуп, втыкаемый между проводами дифпары. А еще интересно что остальные приведенные вами приблуды тоже просят расплести кабель на пару сантиметров чтобы что-то там с него считать....
Вернуться в «АвтоМотоВело»
