Проектор Epson EB-93 - хитрый блок питания
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
Был рабочий проектор (почти - включался и лампа светила), пришлось снять плату процессора, т.к. одно зеркало отклеилось.
Поставил всё на место - не запускается. На процессорную плату не приходит дежурное питание с блока питания.
Вытащил блок питания - а он хитрый, прямо перед диодным мостом включён симистор, который управляется оптроном, а диод оптрона подключён к процессорной плате.
Может кто встречал такое - как это запускается-то, ведь при включении в розетку симистор заперт, и на диодный мост не приходит напряжение.
Замкнутый круг получается(
Схемы того проектора не удалось найти...
Сообщение gsmart »
Ну а сетевая кнопка как работает?
По идее в момент нажатия она должна подать питание в обход симистора, по типу как работает кнопка включения пускателя с самоблокировочным контактом:
Дык нету кнопки включения-то на нём! В розетку включаешь шнур, и загорается светодиод дежурного режима.
Сообщение piligrim130 »
раньше то работал - смотрите контакты -может что не так воткнули .... симистор возможно шунтирует резистор для для мягкого включения .Подключите usb или rs-232 может он только с компьютера управляется если пульта нет .
piligrim130, да понимаю я, но всё на 2 раза уже просмотрел. Если бы шунтировал резистор, то оптопара получается управляет только отключением? Беда ещё в том, что номиналы симисторов под радиатором параллельно плате, никак не посмотреть( Вот же сделали компоновку.
Сообщение gsmart »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4678279#p4678279"]В розетку включаешь шнур, и загорается светодиод дежурного режима.[/uquote]
Так поди в схеме реализован отдельный блок дежурного питания, как помнится в некотрых ЭЛТ мониторах было сделано, вот его и с мотрите.
Отдельного дежурного тоже не увидел. Но проектор заработал, так что всем спасибо за помощь!)
Сообщение Чумак »
Поделится, почему он заработал, чего ему не хватало, надо бы...
Даже и не понял сам. Возможно, не до конца дожимался тумблер блокировки, хотя вроде бы я туда и отвёртку сувал.)
