Усилитель для телекода.
Сообщение Kiruchka »
Всем привет. Помогите, кто может. Возможно это спасет жизни.
Описание абстрактное и обобщенное. Стоит изделие. От этого изделия есть выносное рабочее место. Основное изделие общается (именно общается. и с выноса и с изделия идет телекод) с выносом по средству телекода. С расстоянием телекод видимо ослабевает и поставить вынос на более далекое расстояние не получается . Телекод двухпроводный. Возможно что то из него передача, а что-то прием , т.к что бы все заработало нужно попасть контакт в контакт. И точно по обоим проводам идет телекод. (слышимый). Есть ли какой-то усилитель для подобного дела? Надо получается что бы стразу в две стороны усиливал т.к по одному и тому же проводу происходит "общение" (но возможно я что-то не так понимаю ) Надо вынос поставить дальше. Если нужно, могу подцепить осциллограф, прислать фото или что-то еще.
Если есть возможность у кого-то оперативно помочь - в лс скину свой номер.
(Модеры, если не в том разделе создал тему, то подскажите куда надо, спасибо)
Сообщение GARMIN »
Хочется вам помочь, но сначала желательно разобраться с названиями и хотелками.
Если у вас два провода между устройствами, и по обоим передаются сигналы, то у вас дифференциальный сигнал передачи - в одном проводе напряжение увеличивается, в другом уменьшается.
Такой способ передачи чаще всего встречается в интерфейсе RS-485.
Но чтобы уточнить, нужно узнать примерное расстояние, на котором устройства ещё работают. Если это 1-1.5 км, то вам может помочь удлинитель RS-485.
Например, такой:
https://tahion.spb.ru/product/uli-485-u ... sa-rs-485/
Если расстояние намного меньше, то обязательно нужно уточнять.
Больше по вашему рассказу невозможно сказать.
А что такое "телекод"? Это что-то телевизионное, или это от слова "далеко"? Например- "телеуправление" к телевизору отношения не имеет, а обозначает удалённое управление.
зы.. https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
RS485 как бы "по умолчанию" должен обеспечивать 1200 метров..
Сообщение Jack_A »
Надеюсь, это не дистанционный взрыватель? Иначе прежде чем помогать, нужно точно знать - по какую сторону ЛБС. И чьи жизни спасёт. :(
Изложено крайне сумбурно, потому вряд ли что получится путное даже путём советов.
Сообщение Mursik »
40 лет назад служил в СА и через КВ передатчики и приёмники тот самый телекод передавался. Передавалось оно в телефонном режиме и при обмене данными улюлюкало довольно схоже на те звуки, которые издавали модемы для телефонной линии при коннекте.
Думал уже это не применяется из за давности..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Jack_A »
СпойлерПриблизительно в то же время (лет на 10 раньше) я делал для двух военкоматов Минске систему для сбора данных с УО и ППС по обычным (не выделенным) телефнным линиям. Но там было проще: однонаправленность, кодирование бинарных сигналов двумя частотами для 0 и 1. Работало. Приезжали для обмена опытом военкомы со всего Союза и полковник И.Ф. сам :)) объяснял им принцип работы системы .
Интересно: они ещё не выбросили на свалку? Компактная такая система: табло на всю стену, стойка на 40 ТЭЗов, БП 15В 40А :)
ТСу это вряд ли поможет, просто для общего развития: каких высот достигала техника в прошлом тысячелетии :)) :))
Сообщение matrixplus »
что такое телекод? наводящие вопросы: частота сигнала, какая модуляция, амплитуда сигнала, форма сигнала, кодирование сигнала? Длина линии, характеристики линии витая пара, коаксиал, микрополозковая линия, какой то кабель, либо простой провод, полевой телефонный кабель, и физические и электрические, волновые параметры кабеля и прочее, как производится прием передача (однонаправленная передача, или сразу туда обратно) и прочие параметры. А так разговор не о чем.
Добавлено after 44 minutes 26 seconds:
в догонку сопративление входное выходное сопротивление ваших выходных каскадов, нужна ли гальваническая развязка?
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
