Процессор Atmega64M1 чем читать?
Сообщение MaxBar »
Привет, Есть процессор Atmega64M1. Нужно считать содержимое, а потом на другой процессор записать.
Информации нет совсем.
Нужна помощь:
Какой программатор
Какая программа
Распиновка
Буду очень благодарен за любую информацию.
Флудистам держаться лесом...)))
Последний раз редактировалось MaxBar Пн фев 03, 2025 18:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
MaxBar писал(а):Какой программатор
Любой, умеющий шить/читать эти МК.
MaxBar писал(а):Какая программа
Любая, умеющая работать с этим программатором.
MaxBar писал(а):Распиновка
За этой информацией можно обратиться к официальной документации. Гуглится за минуту.
MaxBar писал(а):Буду очень благодарен за любую информацию.
Не благодарите. Обращайтесь, если что :)
Сообщение Starichok51 »
MaxBar писал(а):Привет, Atmega64M1
первый раз вижу, чтобы приветствовали микроконтроллер.
Сообщение BOB51 »
Интересная зверюга...
(https://www.e-lab.de/downloads/DOCs/meg ... 1-64M1.pdf)
нафаршировано:
On chip debug interface (debugWIRE)
● CAN 2.0A/B with 6 message objects - ISO 16845 certified(1)
● LIN 2.1 and 1.3 controller or 8-Bit UART
● One 12-bit high-speed PSC (power stage controller) (only Atmel®
ATmega16/32/64M1)
● Non overlapping inverted PWM output pins with flexible dead-time
● Variable PWM duty cycle and frequency
● Synchronous update of all PWM registers
● Auto stop function for emergency event
Вряд ли такой монстр без защиты от чтения в изделии стоять будет.
:tea:
Сообщение Adrift »
Да какой это монстр, обычный старый AVR, только с CAN и PSC, а так он проще новых tiny.
Сообщение MaxBar »
Защита стоит или нет, можно узнать только по факту. Два разработчика программ спрыгнули, один пишет что не знает будет ли программа работать, второй пишет что за 15 лет такой проц не видел в глаза.
Кто сталкивался с таким процессором?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Процессор старый и до сих пор на производстве, на платах стоит 2022 года
Сообщение BOB51 »
Модули определяют область приложения - что то автомобильное и/или специализированное.
Ежли есть разработчик - единственно с ним и торговаться.
8)
Сообщение MaxBar »
Все бы с разработчиками торговались, это прикол? Написать в BWV прошение о предоставлении данных)))
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Китайцы их читают и прошивают на ура. Проблема в том что слетает прошивка, и пока не перезальешь работать не будет. Есть процессор на рабочей плате, и на слетевшей.
Сообщение BOB51 »
Так поторгуйтесь с теми китайцами.
8)
Ссылку на даташит я Вам положил.
В даташите все необходимое для работы имеется.
:sleep:
Сообщение MaxBar »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4678822#p4678822"]Так поторгуйтесь с теми китайцами.
8)
:sleep:[/uquote]
Дата шит весь пройден, схема подключения понятна, программаторы всех мастей перепробованы, программы простого формата даже не знают о существовании такого проца. Разработчики программного обеспечения, забор ловят при слове Atmega64M1. С вписке этот проц был замечен в AVR Studio, а это темный лес, нужно гарвард закончить)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Тут нужен опыт взаимодействия с этим камнем, об этом по сути и просьба. Методом получится - не получится, путь от лукавого.
Сообщение shonty »
MaxBar писал(а):Есть процессор на рабочей плате, и на слетевшей.
Если плата не работает, совсем не факт, что дело в контроллере :dont_know:
Сообщение MaxBar »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4678826#p4678826"]
Если плата не работает, совсем не факт, что дело в контроллере :dont_know:[/uquote]
Точно в процессоре, процессоры переставляешь и все работает.
Сообщение BOB51 »
Тогда перенос заказа в этот раздел:
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
По своей воле с таким кристаллом вряд ли кто ради любительства/хобби заниматься будет.
:tea:
Как минимум в списках софт-оболочки avrdudess 2.17 такая микра имеется.
Да и даже в авр студии 4.19 имеется - так что или самостоятельно разбираться или заказывать работу (в вышеуказанном разделе) кому то надо.
:wink:
Сообщение Jack_A »
Дохлый номер. Забугорный производитель - 99% что МК залоченн. По слухам, прайс на считку залоченного МК начинается с $10k. Да и то - за санкционным железным занавесом. И без гарантии результата.
Буржуины - не мать Тереза.
Сообщение MaxBar »
Из всех источников все говорят, что действительно с ним сложно что то сделать, получил письмо от одного специалиста, он конкретно занимался с данным процессором и той же самой платой. Сказал, что процессор залочен, пробовали его подломить, только потратили время. Всем спасибо за слова добрые. Процессор с платой ушел в ящик, до лучших времен.
Сообщение Jack_A »
Ожидаемо.
Сообщение Demiurg »
Если не заблочен фьюзами.
Сообщение Вячеслав М. »
Есть у меня такой ChipProg-ISP, фирмы фитон, он пишет такие, но скорей всего там защита стоит, а вообще мне кажется очень много программаторов такое пишет, режим HV же не нужен, значит любой меговский.
Сообщение smacorp »
Защита там стоит, скорее всего. Фьюзами залочено.
СпойлерНу а что, если двое не читатели, а писатели, почему бы не быть третьему.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение 74LS00 »
Программатора по факту только 2, это или средство от производителя или опенсорсный консольный avrdude.
По простому надо зная сигнатуру прочитать фьюзы и узнать даст ли он что из зашитого. Если сигнатура не верная, возможно он подскажет верную. У них много одинаковых МК разных техпроцесов и поколений с разными сигнатурами и для программатора они разные и он их не понимает, хотя они одинаковые.
Кстати микрочип недавно прислал письмо, трампампам разрешил ему дружить.
Вернуться в «AVR»
