1) Платы для сборки дозиметра RadAlert 2 https://radiokot.ru/artfiles/6661/
Плату трассировал для дисплея SH1106 с диагональю 1.3 дюйма. Детали с модуля дисплея переносятся на плату для уменьшения толщины корпуса. На плате применен разъем USB type C. Трансформатор применен готовый с Aliexpress, но можно намотать на колечке самодельный трансформатор, как у автора.
Имеется модель корпуса для 3D печати.
Стоимость одной платы 200 руб.
2) Плата для сборки транзистор тестера. Автор платы NickNI. Версия платы Rev_A02.02C_m1284 с двумя комплектами переходных плат.
- Питание тестера осуществляется от аккумулятора 3.7В, возможна зарядка аккумулятора от USB.
- Применен крупный дисплей 128х64.
- Контроллер ATmega1284 в корпусе TQFP.
- Кварц на 16 МГц с соответствующей прошивкой.
Прошивка реализует максимальный функционал для данного тестера.
- Частотомер 1 Гц...45 МГц. Uвх 0,4...30 В.
- Генератор 1 Гц… 2 МГц / шаг 1 Гц, Uвых = 5 В.
- 10-bit ШИМ с возможностью регулировки ширины импульса.
- Тест энкодера позволяет проверить энкодер.
- Измерение кварцев.
- Вольтметр до 50 В.
- Емкость в пределах от 25 пФ до 100000 мкФ.
- Сопротивление 0...50 МОм, разрешение 0,01 Ом.
- Индуктивность 10 мкГн...20 Гн. При использовании резонансного метода 0,1 мкГн...2 мГн.
- Измерение Uст стабилитронов до 30 В.
В сети есть модель корпуса для 3D печати.
3) Плата для сборки AVR Fusebit doctor. Плата и схема брались очень давно на каком-то форуме и в схеме есть несоответствия с платой. Но все хорошо собирается и работает. Питание от USB разъема. UART преобразователь я себе не собирал.
4) Плата для сборки тестера процессоров Z80. На плате устанавливаются 2 кварцевых резонатора, позволяющие получить вместе с делителем различные частоты для проверки граничной частоты работы процессора. Индикация работы выполнена на светодиодах.
Предусмотрена установка процессора в ZIF панель (отверстия для некоторых панелей могут оказаться немного маловатыми, но панель все равно становится на место, это мой недочет). Питание либо от разъема USB type C, либо от блока питания 5 В через джек 5525.
Корпус не разрабатывался, но имеется модель нижней защитной крышки для платы.
Стоимость одной платы 250 руб.
5) Плата для сборки музыкального звонка на звуковом сопроцессоре AY 3 8910 из журнала Радио №6, 1998 г.
Компоновка платы рассчитана таким образом, что её можно использовать по прямому назначению, как звонок. А можно превратить в тестер процессора Z80 и звукового сопроцессора AY 3 8910 и его клонов. Но в отличии от предыдущей платы, частота работы процессора Z80 не меняется. Для превращения в тестер необходимо установить ZIF панели. Проблема с отверстиями для ZIF панели, как у предыдущей платы.
На плате имеется УНЧ на распространенной микросхеме HXJ8002F, которая даст громкий звук при использовании платы в качестве звонка. Питание от внешнего БП 5В через джек 5525.
6) Плата для сборки RGB PAL/NTSC кодера на микросхеме AD724. Имеется возможность установки как коннектора «тюльпан» для выхода композитного сигнала, так и коннектора S-Video.
7) Плата для сборки цифрового «магнитофона» для ретро компьютеров TZXDuino_Nano на основе модуля Arduino Nano с микроконтроллером ATmega 328. Кроме этого для сборки необходимы еще два модуля:
- дисплей SH1106 с диагональю 1.3 дюйма;
- модуль микро SD карты с микросхемой 74LVC125, детали с которого перепаиваются на плату.
Имеется возможность подключения звукового динамика с регулировкой громкости.
Имеется модель корпуса для 3D печати без возможности установки динамика и регулятора громкости.
Отправка Почтой России. Стоимость доставки рассчитывается в каждом случае индивидуально. Для расчета стоимости доставки просьба сразу писать в личку свой почтовый адрес вместе с указанием наименования и плат!
Отправка в течении 1-3 дней после заказа.
Документацию или схему для сборки отправлю в электронном виде в личку. По желанию могу отправить на бумажном носителе, но это увеличит вес посылки и её стоимость.
Оплата по СБП.
