FTDI 232 перемычка на 3,3 в. как согласуется с ЮСБ 5 в.
FTDI 232 перемычка на 3,3 в. как согласуется с ЮСБ 5 в. ПК ? При подаче питания с внешнего БП 3,3 в. для устройств с модулем ESP8266 - 01 каким образом 5 в. с ЮСБ не пойдет в цепь 3,3 вольта ? Что там с мини ЮСБ 232 -ой есть цепь зашиты ?
Там просто емнип стабилизатор внутри фтдишки 5/3,3
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4679868#p4679868"]Там просто емнип стабилизатор внутри фтдишки 5/3,3[/uquote]
это 3,3 в. на выход , а как согласуется с 3,3 в. внешнего БП . С ЮСБ пойдет 5 в. при подключении к ПК . В АРДУИНО там есть схемное и програмное согласование там понятно .
В даташите надо посмотреть, наверно
А не пофиг ли ? Просто втыкай и пользуйся.
Там конденсатор вешается и всё. Внутри видимо кренка, возможно он питается как раз от 3.3в может от этой ноги. Но если там не 3.3в то микросхема в мусор.
Но это если у вас оригинал который стоит 6 евро. В китае подаётся подделка, она просто прошита под похожий функционал и то не полный. Поэтому даташит тут возможно не поможет.
У подобных похожих микросхем тоже висит только конденсатор, а сама она работает от 5в. Возможно если подать 3.3в вместо 5в она тоже будет так же работать и на ногу 3v3 лезть не надо.
