Маркировка power board ET-002, model t23vb50/
Пробит пред, транзистор Q1, стабилитрон zd1 на 3.3, шим, r18 - 62ом , r21-330ом и самое поганое с горелыми в уголь измерительными шунтами.
Они стоят все в параллель , R22 R24 типоразмером 2512 по 1ватт r200 прочитать удалось. Но R23 тип 1206 треть его звонится примерно 60кОм.
В-общем непонятно, с такой схемой включения шунта вообще не сталкивался. Понятно, что два малоомника в параллель для увеличения мощности, но третий маломощный.. Да еще непонятным сопротивлением ,мои мысли такие - если его сопротивление равно остальным, то он сгорит в первую очередь. Тогда сопротивление всей цепи измерения увеличится и шимка должна будет понять , что надо отключить генерацию. Если считать его сопротивление равным 200кОм то вообще бред получается. вся цепь так и останется примерно 0,1 ом.
Кто с такими блоками сталкивался, или устройствами на этой шимке. Схему хоть посмотреть любую. В типовухе нет ничего похожего. Да и запитана эта шимка странно - ДО диодного моста через R6 270kOm
