Нота 220 фон при воспроизведение
Подробнее - что делали, смотрели, проверяли, чего нет, а что есть, но не той кондиции?
[uquote="Sergei2203",url="/forum/viewtopic.php?p=4680268#p4680268"]фон при воспроизведение[/uquote]
Как точно зовут девайс, Нота МП-220 или Нота М-220?
Возможно не меньше 20 причин, которые могут родить фон в самом аппарате, и ещё с десяток внешних причин.
Нужны подробности, однако.
Приставка подключена к усилитель радиотехника у101 когда маг. Не на воспроизведение фона нет на воспроизведение. Фон есть похож на сетевой, фон меняется от громкости в большую или меньшую сторону
Где хранился аппарат, в отапливаемом жилом помещении, или в гараже/сарае/подвале/на чердаке?
При воспроизведении кассет идёт звук фонограммы с фоном, или только один фон без полезного сигнала?
Фон идёт одинаково как с деки А, так и с деки Б?
Как при этом ведут индикаторы уровня.
Если подключить наушники в штатное гнездо на вашем магнитофоне-приставке, в них фон есть?
Маг, после проверки и замены всех конденсаторов, фон особенно слышен на паузах, в декеА фон больше чем в Б, индикаторы на паузах молчат, фон что с линейного что с наушников. Пробовал без кассеты, при воспроизведение фон, а при перемотка и на стопе нет
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
И ещё обратил внимание, чем ближе маг. к усилитель тем фон больше
Добавлено after 2 minutes 31 second:
На паузах между песнями
Головки магнитные менялась ? При повороте магнитофона или переносе его в другое место фон меняется сильно ?
Конденсаторы при замене соответствовали старым номиналам ?
Головки не минялись, ближе к усилитель фон больше, дальше меньше
Добавлено after 44 seconds:
Кондюки по номиналу
Кондюки по номиналу
Пропадает, к усилитель подключения союз 110 фона нет
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Такое ощущение что маг. ловит фон от транса усилителя
