Подскажите пожалуйста возможно это как-то исправить. Схему только нашел на UT33D ее прилагаю.
- multimeter_ut33d_sch.pdf
- (154.52 КБ) 85 скачиваний
И сейчас есть, только обвязка ОУ вся в SMD. Принцип такой же - на минусовом входе ОУ стоит делитель напряжений, одним плечом на COMMON (3 В), вторым на землю. На плюсовом - щуп прибора через резистор. Если напряжение на щупе ниже, чем на делителе - ОУ срабатывает и включает сигнал. При правильном подборе номиналов делителя на минусовом входе должно быть 50..70 мВ относительно COMMON. На некоторых Мастеках встречалось 750 мВ - в такой конфигурации прибор будет пищать на исправные p-n переходы.Не видел чтоб на 7106 и рассыпухе были приборы, это было в 2000 годы, но к 2005 таких приборов уже не было, тогда уже 7106 была с добавками, ОУ там был только тока наверно.
Для встраивания в DT830 заказал на Али активный пьезик и плату в сборе с LM393 и подстроечником. Вариант показался наименее трудоемким.И сейчас есть, только обвязка ОУ вся в SMD.
