Включение через удержание кнопки.
Сообщение _dvr »
Есть кнопка без фиксации. Есть сотня схем с управлением нагрузкой при помощи одной кнопки без фиксации.
Задача в том, чтобы включение происходило не просто нажатием кнопки, а при помощи удержания кнопки. То есть, питание не должно подаваться при кратковременных или случайных нажатиях. Питание должно подаваться только когда оператор четко нажал на кнопку и удерживал ее некоторое время (3 секунды, например). Сходу по запросам в интернетах решения не нашел.
Куда копать? Есть какая-то простая схема, а я уже под свои нужды сам переделаю ее. Или скажите, как по научному это будет называться, чтобы можно было загуглить. Просто рукой махните в нужную сторону =)
Сообщение Krismi70 »
Счётчик CD4060 стоит на сбросе, кнопка даёт разрешение счёта и через время включает Тг (или что другое)....упрямый всё равно дожмёт...)))...а надо, чтобы ещё и знал как включить (код, например)...)))
от случайного - ну, поставить 3-5 кнопок, пока все сразу не нажмёшь, а ещё одну в метре для второй руки... :)
Сообщение _dvr »
Действительно. Счетчик. Спасибо. У меня в голове сложилось всё. Я просто загнался и не туда думал. У меня две похожих задачи тут и я одну через другую решал. А тут просто задержка включения при подаче питания. Нет питания, нет включения. Есть питание, считается задержка.
Более того, у меня на 555 уже схема нарисована была пару лет назад и собирал я ее.
Сообщение Россиянин »
[uquote="_dvr",url="/forum/viewtopic.php?p=4680595#p4680595"]Действительно. Счетчик. .[/uquote]
крохотный PIC12Fххх даст возможность реализовать массу всяких алгоритмов.
Сообщение _dvr »
Проверил, всё работает. Можно в с схему вставлять. И даже детальки все есть. Всем спасибо. Для того, чтобы получить ответ, нужно было просто сформулировать вопрос=)
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Россиянин, не хочется для этого МК использовать. У меня вся схема управления нагрузкой без МК, а тут задержка через контроллер. Как-то расточительно=)
[uquote="_dvr",url="/forum/viewtopic.php?p=4680630#p4680630"]Россиянин, не хочется для этого МК использовать. У меня вся схема управления нагрузкой без МК, а тут задержка через контроллер. Как-то расточительно=)[/uquote]
Как угодно. Просто на таком мелком МК можно много чего реализовать. И это будет гораздо дешевле. На него и кнопочки, и ключик для нагрузки и еще чего желаете.
Питание простенькое, защищенные входа и т.д.
