Возможно ли отключить аруз Сириус РЭМ-228с
Сообщение Артём Федотов »
Здравствуйте!
Возможно ли отключить аруз и сделать его полностью ручным в магниторадиоле Сириус РЭМ-228с?
Сообщение Муркиз »
Конечно, можно. И самый простой способ - сигнал управления АРУЗ перебросить на переменное сопротивление.
Я совсем практически не специалист, но думал, что аруз как-то можно вообще исключить, а внешний сигнал подавать на переменные сопротивления. Индикацию сделать на паре диодных мостиков и стрелочных головках. В танзисторной технике мне плюс минус хотя бы понятно, где гсп где уу и как оно взаимодействует. Тут, с кучей микросхем, я уже совсем не понимаю.
К сожалению, в ближайшие время лучше аппарата, чем этот сириус, нет и не придвидится. Буду очень признателен, если поясните, как оно на микросхемах тут устроено.
Я подозреваю, что сигнал можно подать на С20 и С21 или R24 R23...
Сообщение Муркиз »
Ну если ты видишь что-то на этой схеме, то я почти ничего на ней прочитать не могу.
Нашёл схему в более читаемом виде, вот
Сообщение Asmodey »
Тема любопытная, конечно: "Как из Сириуса сделать магнитофон" :)) Послежу, пожалуй.
ИМХО, регулированием уровня записи здесь занимаются VT4, VT5. Больше как будто нечем регулировать. Во всяком случае на их базы должен приходить выпрямленный микросхемой К157ДА1 сигнал с выхода усилителя записи. Если так, тогда выдрать транзисторы и установить потенциометры на их место. Так-то можно было бы подавать управляющий сигнал постоянного тока на базы транзисторов с переменного резистора. Но, если задались целью превратить Сириус из подобия трех топоров в магнитофон, тогда...
А ежели ей еще СДП отрезать, тогда, возможно, и музыку на ней писать можно будет.
Сообщение Муркиз »
Правильно. VT 4, VT5 выпасть, а резисторы R48, R49 заменить на переменные резисторы и вывести наружу. Только учтите, что сигнальные провода к ним должны быть выполнены экранированным кабелем, и желательно каждый провод в своем экране. Корпуса переменников тоже заземлить.
И движки резисторов через резисторы 100 ком посадить на землю на выводах микросхемы D3, выводы 2 и 8 соответственно. Причем ! - сначала эти резисторы подпаяй , и только потом выпаивай родственники и пачц провода на новые регуляторы уровня записи.
Сообщение vlasovzloy »
Там даже 157да1 индикаторная есть
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4680929#p4680929"]А ежели ей еще СДП отрезать, тогда, возможно, и музыку на ней писать можно будет.[/uquote]
А как, собственно, её отрезать? Я так и не понял, где она живёт
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Спасибо! Буду пробовать
Сообщение Asmodey »
[uquote="Артём Федотов",url="/forum/viewtopic.php?p=4680965#p4680965"]А как, собственно, её отрезать? Я так и не понял, где она живёт[/uquote]Вероятно, отключением входа управления стабилизатором в ХП2 (вывод 6) от выхода микросхемы индикатора уровня сигнала ДА1. И подачей на него определенного постоянного напряжения. Сначала ручной регулятор уровня сделайте, потом уже выковыриванием СДП можно будет заняться.
Выше я ошибся про VT4, VT5, уровень записи регулируется микросхемой DD3. Там два полевых транзистора в одном корпусе.
Короче, транзисторы пока не трогайте. Оторвать правый вывод R59 (вроде) от выводов 10 и 12 микросхемы К157ДА1, и подачей постоянного напряжения на висящий вывод резистора регулировать уровень записи и подмагничивания.
Сообщение Муркиз »
Если там 504нт3 есть, то тогда и я ошибся. Её надо выпаивать.
Черт, искал я полевички на схеме, а ее проглядел. Не по глазам уже и такое качество фото.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4681009#p4681009"]Её надо выпаивать.[/uquote]
Наверное не стоит. Там кроме К504НТ3 еще что-то автоматически регулируется между предварительным и оконечным усилителями записи. Туда кроме VT4, VT5 еще выходные транзисторы генератора К157ХП2 включены. Такое ощущение, что АРУЗ в двух местах регулируется, плюс ток подмагничивания автоматически изменяется. Если ТС сейчас начнет все это переделывать, там в итоге обломки останутся. Проще сделать ручное управление узлами обеспечивавшими автоматическую регулировку. Благо, это один провод всего. Все равно накамичи дракон из сируса не получится.
Спасибо за помощь!
Неспеша начну с ручной регулировки, там отпишусь как получится
Делюсь промежуточными результатами. После замены сухостоя агрегатик ожил. С новомодной иголкой поёт весма прилично. Магнитофон сам по себе работает, оставляет желать лучшего только "карман" он ужасно люфтит и постоянно уводит азимут. Решено было сделать даунгрейд в лучших традициях отечественных кассетников - теперь крышка на кассету никак не влияет, и её жёстко фиксирует пружинный подпятник из кусочка пружины от будильника. Близится отпуск, так что эксперименты с записью не за горами. Удалось найти такой же сириус состоянии годящимся лишь на запчасти. Так что можно будет мучить плату магнитофона не боясь её убить. Если всё пойдёт нормально в планах сделать ему индикацию уровня на стрелочных головках от 203го маяка
Вернуться в «Теория»
