Ламповый высокочастотный генератор индукционного нагрева
Греем сваренный борщ и не только
Сообщение ТТЗ »
Через 10-15 секунд падает напряжение на ламповом высокочастотном генераторе индукционного нагрева GP100/0.4-H
В чем может быть причина?
Сообщение Ult1mat3X »
Скорее всего, дело в перегреве или плохом контакте. 10–15 секунд — как раз то время, за которое деталь успевает нагреться и «поплыть».
Проверь по порядку:
Охлаждение: Если поток воды слабый или забита трубка, индуктор перегревается, уходит резонанс и мощность падает. Проверь датчик протока.
Лампа: Если она старая, при нагреве анода падает эмиссия. Глянь на амперметр анода: если ток тоже падает вместе с напряжением — лампа «устала».
Контакты: Протяни все болты на шинах и конденсаторной батарее. Плохой контакт за 15 секунд раскаляется, сопротивление растет, и напряжение садится.
Согласование: Если деталь слишком большая для этого индуктора, генератор вылетает из резонанса при нагреве заготовки.
Начни с амперметра: в момент падения напряжения ток анода растет или падает? Это сразу скажет, искать в питании или в нагрузке.
Вернуться в «Индукционные нагреватели»
