philips 55PFL4988T-60 помогите поставить диагноз
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемый форум! Принес мне сосед телевизор Philips 55 PFL 4988T-60 с жалобой, что плохо и долго включается. Недуг прогрессировал... Включался все хуже, а потом совсем перестал. Я его вскрыл и обнаружил потекшие конденсаторы. Причем все потекшие на напряжение 25в. Рядом стоят такие же на напряжение 35в, как новые. Заказал, поменял... Теперь включается с пол-пинка. Выходные напряжения 5,2в, 12в и 24в в норме. Но на экране полосы... С пульта при нажатии кнопок полосы на экране меняются. По углам экрана странные скругления. По низу цветастая полоска в 2 см от края. В связи с вышесказанным, вопрос: сдохла матрица или майн. Помогите определить.
(94.63 КБ) 88 скачиваний
(235.75 КБ) 76 скачиваний
(102.23 КБ) 78 скачиваний
(93.4 КБ) 91 скачивание
(83.33 КБ) 94 скачивания
Сообщение manowar »
матрица йок.
Сообщение vlasovzloy »
Экран2жпг похоже на плате матрицы проблема. Мб облили обоссали или кондеры керамические в кз. Разбирай смотри платы
Сообщение Муркиз »
Да тут полный набор болезней всех блоков телевизора.
И точно экран мыли.
Сообщение Николай_С »
Это как раз тот случай, когда пытаешься устранить одну проблему, а после этого открываются другие ранее скрытые неисправности.
А чего владелец телика раньше молчал про полосы на экране? Теперь пусть оплачивает произведённый ремонт и смотрит на то, что получилось. Правильней было бы сразу купить новый аппарат.
P.s. Без опыта разборки/восстановления матриц лезть туда не рекомендую - угробите телик совсем.
Последний раз редактировалось Николай_С Чт фев 13, 2025 13:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да, 55 дюймов - это в домашних условиях не лечится в одиночку и без специального оборудования....
Сообщение Rom327 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4682200#p4682200"]Это как раз тот случай, когда пытаешься устранить одну проблему, а после этого открываются другие ранее скрытые неисправности.
А чего владелец телика раньше молчал про полосы на экране?[/uquote]
По его словам телевизор работал, нормально показывал, но плохо включался. Мне его привезли, я его положил на стол, снял крышку, снял БП, поменял конденсаторы, вернул БП на место, включил и померил напряжения. Все. Теперь там полосы. Да, слева была отломана пластиковая боковина, похоже на удар... А сам владелец телека адекватно отнесся к такой ситуации...
[uquote="Rom327",url="/forum/viewtopic.php?p=4682213#p4682213"]А сам владелец телека адекватно отнесся к такой ситуации...[/uquote]А мог бы закатить скандал, типа, никаких полос не было и следов удара тоже. ;) Такие вещи опытный ремонтник должен определить и обратить внимание клиента при приёмке устройства.
Радуйтесь - на этот раз Вам повезло.
Сообщение Rom327 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4682214#p4682214"][uquote="Rom327",url="/forum/viewtopic.php?p=4682213#p4682213"]
Радуйтесь - на этот раз Вам повезло.[/uquote]
Я не ремонтник, к сожалению... На повезло соседу, а у меня спортивный интерес проснулся: когда еще в телевизоре покопаюсь... А сосед хороший, такие нынче редкость...
Сообщение Муркиз »
Положили на стол... И руками не за рамку держали , а за экран. Отсюда и пятна. Да и ещё с ударом положили или с перекосом - отсюда и полосы
Сообщение Rom327 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4682245#p4682245"]Положили на стол... И руками не за рамку держали , а за экран. Отсюда и пятна. Да и ещё с ударом положили или с перекосом - отсюда и полосы[/uquote]
Ну я прямо злодей и телененавистник...
Добрался до t-con. 42T24-C09 T420HVD01.3 CTR BD
Отключал по одному шлейфы к матрице. Отключенная половина просто черная. На подключенной полосы...
Пытался переключит t-con в автономный режим, подал +12 вольт (48-51 ноги) - экран не засветился.
Видимо его надо еще перевести в автономный режим. Информации по процессу включения режима не нашел...
Может кто подскажет как это сделать?
(160.88 КБ) 59 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Нет, просто пальцы из-под экрана вытаскивают без поддержки тяжёлого с большим размером телевизора, так и получается.
А насчёт тестового режима - скорее всего это программно делается. Посмотри сервисный режим для него.
Сообщение Rom327 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4682490#p4682490"]
Посмотри сервисный режим для него.[/uquote]
Так я бы и рад, но не нашел информации...
Надо платы осматривать не та тиконе, а на матрице
Сообщение Martin76 »
Надо стекло с боков осматривать на предмет трещин.
Сообщение Rom327 »
Снял пластиковое обрамление матрицы. Пластик развалился в хлам! Пересох + транспортировка: на рамку пришелся весь вес тв.С правой стороны, как раз там где рамка отвалилась есть 3 уха. Если верхнее отклеить от изоленты и выпрямить, наблюдаем рабочий телевизор. Если согнуть и приклеить назад, опять полосы. Если на работающем тв согнуть и приклеить полос нет, но после выкл-вкл опять полосы... Отсюда вопрос как поступить в данной ситуации?
И еще вопрос: рамку матрицы можно где то купить?
(99.3 КБ) 53 скачивания
(76.98 КБ) 54 скачивания
(52.52 КБ) 53 скачивания
На авито искать раззбитые телеки или по мастерским. Или клеить. Сверху черную текстильную ленту. Я иногда так делаю. А ухо, смотреть внимательно чз микроскоп или лупу глазную хотябы, гдето контакт теряется
Сообщение Rom327 »
Спасибо! Все на усмотрение заказчика..
