это обычная болячка и не лечится. Но хочется попробовать его полноценно запустить. Усилитель магнитных головок собран на lm358. Т.к. устройство старое, то хочу заменить на что-то совеременное, малошумящее. Какие посоветуете аналоги, чтоб без переделки схемы можно было заменить?
Чем заменить lm358? Более качественный аналог нужен.
Добрый день. Есть некое устройство, купюроприёмик. Там магнитные головки отвечают за распознование купюр. Устройство древнее, нужно его реставрировать. Купюроприёмник работает с долларами. 5 и 10 распознаёт отлично, а 1 доллар не хочет. Прочитал на американском форуме, что
4558 попробовать, они по схеме похожи на 358, тоже на пнп вход, так же распространены, но точно малошумящие, тк для аудио сделаны. У 358 даже уровень шума не указан в даташите.
Это большая аудиофильская тема, есть даже гибридные.
А ещё есть китайцы которые подделывают всё из обычной 358
Если аппарат древний, то датчики уже попилены и у них могло упасть чувство.
Возможно нужен усилитель для магнитного датчика.
Там такой же принцип как и в банкоматах- датчики меток, УФ и магнитные.
Ещё очень часто (болезнь банкоматов) проблемы с УФ фото и светодиодами.
УФ светодиоды деградируют и уплывают с диапазона.
У некоторых светодиодов яркость падает в двое по сравнению с новыми.
Можно попробовать LF411 (ОУ с малым напряжением смещения, нулевым дрейфом,
входом c полевым транзистором) или NE5553, ICL7650S, MAX430
LM2904N аналог LM358AN и LM2904NG
https://ru.findic.com/compare/lm2904n-v ... 7809979757
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4682659#p4682659"] Т.к. устройство старое, то хочу заменить на что-то совеременное, малошумящее. /uquote]
А с чего вы взяли, что причина в lm358 ? Пальцем в небо тыкаете?
Да, шум там нужен такой, чтобы кто-то над самым ухом орал, что это не доллар
А лм358 сигнал от земли забирает с однополярным питанием - полезное свойство.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4682673#p4682673"]нужно питание (однополярное/двухполярное) смотреть[/uquote] Не болтайте чепухой! Для ВСЕХ современных собственно микросхем ОУ нужно исключительно однополярное питание. Двуполярное требуется только для СХЕМ на ОУ:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-4087022
Да и то не для всех. И "двуполярное" отнюдь не значит "симметричное".
Вопрошающий давно слился, два месяца прошло. Какой смысл тут что то советовать и обсужадть?
